bojour
J'ai un perforateur pour....perforer la dalle dans un coin, j'ai peut-être un opportunité pour passer un petit fil téléphone (ça suffit comme fils?) ou du 1.5² du compteur au tywatt.
Pour le relié au cumulus, c'est un peu du bidouillage alors si la première méthode marche, autant l'utiliser.
Avec ce matériel, je préfère rester prude
en general le fil de téléphone fait 0.22 mm2 c'est largement suffisant pour une transmision série. le fil de téléphone se presente par paire une paire est un ensemble de deux fils généralement torsadés ensemble. L'avantage du fil téléphone part rapport au fil électrique traditionnel est qu'il est blindé
je suis en accord avec la remarque sur la faiblesse de l'isolation on est loin du 1000RO2V , je suis egalement en accord sur la faibless mecanique de la gaine de protection......... Mais je considere, pour ma part que le fil de telephone reste le meilleur choix. si vous etes vraiment inquiet pour sa resistance mécanique passez le dans une gaine sauf dans la traversee béton ou personne de toutes facons va aller mettre ses mains
Nous avons tous des cables téléphones et ils resitent bien mécaniquement
de plus je me souvient plus du tout mais il me semble que lors de la sonnerie ces cables vehiculent une centaine de volts
De plus je connais beaucoup d'install avec ces cables pour les portiers et les sonettes je n'ai pas trop entendu de mal quand a leur tenue mécanique
PRUDENCE QUAND MEME
on a besoin de vous
juju
PS ne coupez pas les fils en trop gardez les c'est toujours utile
PS2 le fil sans isolant qui est en contact avec le papier d'aluminium gardez lz aussi car en cas de parasitage de votre ligne il suffira de le mettre a la terre
on peut meme penser que le fait de raccorder la masse a la terre renforce la sécuritée mecanique du fil, car si il est bléssé cette masse va entrer en contact avec un conducteur et faire sauter le différentiel
mais si vous avez du cable 3 paires comme le premier ici c'est bon meme si il donnent 80Volts a l'utilisation
http://www.conrad.fr/webapps/metre_s_cable-45.html
un p'tit peu de doc facile d'acces sur les cables hop
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... 1098686562
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... 1098686532
ne faite pas une fixation sur votre cable..........il faut plutot croyez moi en faire une sur les guirlandes de noel made in chine
: fil 0.22 sans aucune protection.......si ca se blesse il faut esperer que ce sara vers le millieu de la guirlande
