Confirmation pour régulation PAC AJ-Tech
- Reigua
hd31 a écrit :Jeanloup : pourrais-tu nous dire ta configuration pour les relevés 1-wire (matériel et surtout logiciel) ? Merci d'avance.
Reigua
- jeanloup
J'ai remarqué que ces pics se produisent ecaxtement toutes les 2 h soit au moment de l'exécution cyclique du dégivrage (voir loi de gestion du dégivrage chez DAIKIN).
Quant à l'explication physique du phénomène, je ne suis pas assez savant sur le sujet pour ne pas dire de bêtise ...
Pour le détail : L'acquisition était faite toutes les 3 mn et la puissance calculée à partir des différences d'index du compteur électronique rapportées à cet intervalle de 3 mn.
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
- babar
Je ne sais pas sur quelles paramètres tu as effectué les mesures mais l'augmentation de puissance pendant le dégivrage pourrait bien venir du fait que tu va capter tes calories sur ton circuit de chauffage qui est à + ché pas combien.
- jeanloup
réponse : C'est ce que j'ai essayé de faire via ces pages :hd31 a écrit :Jeanloup : pourrais-tu nous dire ta configuration pour les relevés 1-wire (matériel et surtout logiciel) ? Merci d'avance.
http://null.dll.neuf.fr/1-Wire.htm ainsi que http://null.dll.neuf.fr/pas_a_pas.htm
Il se peut que ces tentatives méritent des explications comlémentaires mais je ne pourrais pas y répondre avnt un bon mois (c'est mon tour de prendre des congés maintenant que tous mes collègues qui ont tant besoin de moi sont rentrés). Na na na !!!
Au fait Reigua, as-tu reçu mon envoi ?
Ma PAC solaire
Ma PAC solaire
Concernant la carte de limitation de puissance, je rappelle que cette question a déjà été traité il y a quelques mois en long et en large sur le post suivant
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... e&&start=0
Il y a une possibilité de faire un controle automatique des HP et HC a partir du signal du compteur elec dans une config avec thermistance de controle de température, il y a même un schéma de la modif a faire sur ce forum.
gloups
Et voila, l'installateur est venu aujourd'hui à propos de mes 2 problèmes : carte limitatrice de puissance non branchée, et la régulation. Résultat de l'intervention :
1/ La carte limitatrice de puissance. Normal qu'elle n'est pas branchée, il ne la branche plus. Elle n'est meme plus fournie maintenant. Mais bon, il peut me la montée, si je veux vraiment avoir froid cet hiver !
2/ La régulation. Le Flash n'est pas sans fil, donc c'est nul. Et les clients sont contents avec le TyBox. Il faut dire que l'AJ-Tech régule sur la température de retour du PC. Par contre, il peut m'enlever le TyBox et me mettre le Flash. Par contre, si je veux revenir en arrière, il reviendra brancher la TyBox, mais cette intervention sera payante. Hein, la carte amplificatrice ? Ah non, il n'y en a pas besoin, ca sert pas à grand chose, juste à fixer la température de consigne.
AJ-Tech vends vraiment des cartes qui ne servent à rien. Bon, le gars avait l'air de savoir ce qu'il faisait. Donc, soit je ne sais pas juger quelqu'un comme ca, soit il a des consignes, c'est pas possible. Donc, finalement, j'ai refusé le Flash, vu qu'il n'y avait pas de carte ampli avec. Mais je ne suis pas sur d'en rester la.
J'ai une question. Est-ce que quelq'un connait un docuement qui dit que la régule de l'AJ-Tech se fait sur la sonde de température ambiante et non sur une température d'eau ?
Merci,
Jp.
Merci,
Jp.
Salut GLOUPSgloups a écrit :J'ai une question. Est-ce que quelq'un connait un docuement qui dit que la régule de l'AJ-Tech se fait sur la sonde de température ambiante et non sur une température d'eau ?
Ton installateur raconte n'importe quoi pour se justifier:
1- la carte de limitation de puissance sert vraiment a quelque chose, il y a tout une ligne de post sur le sujet.
2- la carte d'amplification de signal de la sonde de température sert vraiment a quelque chose, entre autres améliorer la sensibilité de la régulation en diminuant le Delta T°C, beaucoup de forumeur ont fait l'effort d'écrire des posts sur ce sujet.
Concernant la régulation AJTECH, je peux te confirmer qu'il y a plusieurs types de régul :
- en cas de présence de ballon tampon, la mesure de température se fait sur le retour d'eau ballon
- en cas d'alimentation directe d'un PC, il y bien une sonde de température qui module la régul du groupe, parfois il y a aussi un thermostat qui coupe le circulateur.
- dans mon cas, il y a uniquement une sonde de température qui régul mon groupe, mon PC est alimenté en permanence, je n'ai pas fait installer de thermostat, cela fonctionne très bien sans, il y a aussi quelques post sur le sujet des circulateurs en fonctionnement permanent ou non.
