Daikin Altherma - Infos techniques
Régulations - Déperditions thermiques - RT2012 - Isolation
fredoche
Message par fredoche »
Voici quelques extraits des documentations, soit livrées avec l'appareil, soit téléchargeables. Celle qui m'étaient livrées étaient en anglais, ceci est extrait des docs téléchargeables.
Spécifications :
Puissances :
Vous remarquerez le dernier tableau, cycle de dégivrage intégré
des infos sur l'ECS
Options :
Données sonores :
Débit et hauteur manométrique pour le circulateur WILO :
weirdnico
Message par weirdnico »
Je commence à lire :wink:
Superman
Message par Superman »
C'est quoi un compresseur "Swing" :o
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
Beaucoup de nouvelles docs en allemand et en anglais sur l'Altherma:
merci Laurent
Accédez au répertoire
fredoche
Merci laurent, merci chanbon
des infos intéressantes et la confirmation du dégivrage cyclique pour Givais :wink:
givais
Message par givais »
fredoche a écrit :des infos intéressantes et la confirmation du dégivrage cyclique pour Givais :wink:
Ouai toutes les 45 minutes même par +7°C :cry:
karmousse
Message par karmousse »
Et donc ? :idea:
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
givais
C'était une longue discussion sur le forum l'année dernière, (qui reviendra certainement cet hiver), sur l'optimisation des dégivrages chez les constructeurs.
Et bien que l'Althema soit une très bonne PAC, le dégivrage Daikin est loin d'être le plus optimisé en dégivrant toutes les 45 minutes.
Et donc ? Le dégivrage étant énergivore, s'il est cyclique et déclenché très souvent, c'est du gaspillage.
J'sais pas pouquoi mais je préssens de loooonques discussions encore cette année. :lol:
soulsurfer29
Message par soulsurfer29 »
givais a écrit :C'était une longue discussion sur le forum l'année dernière, (qui reviendra certainement cet hiver), sur l'optimisation des dégivrages chez les constructeurs.
y a t il moyen de l'optimiser ?
@ l'impossible nul n'est tenu !
givais
soulsurfer29 a écrit :y a t il moyen de l'optimiser ?
Oui bien sur, je sais que Ciat le fait déjà depuis plusieurs années sur ces grosses PAC et au moins 2 ans sur ces PAC domestiques. Ils appellent ça "dégivrage optimisé" qui n'est donc pas cyclique. Ne se produit que lorsque c'est nécessaire.
Apparemment y' a d'autres constructeurs sur le même principe, mais je ne les ai pas encore rencontrés...
vincent
Re: Daikin Altherma - Infos techniques
Message par vincent »
fredoche a écrit :Voici quelques extraits des documentations, soit livrées avec l'appareil, soit téléchargeables. Celle qui m'étaient livrées étaient en anglais, ceci est extrait des docs téléchargeables.
Bonsoir Fredoche
As tu mes memes informations pour les altherma 11, 14, 16 ??
merci d'avance
karale
Message par karale »
En plus des infos opur les "grosses " Altherma, aurais-tu un doc qui donne les distances mini à respecter pour implanter les gpes ext par rapport à des murs, toujours pour les grosses?
pierrot49
Message par pierrot49 »
Quelques docs sur les Daikin Altherma
[EDIT]
Déplacement de ce post ici :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8065
[EDIT]
Retourner vers « Documentations techniques et aides financières »
