Problème d'erreur E44
Ludo49
Message par Ludo49 »
Bonsoir Georges
Non, mon installation n'a que 3 ans, mais je n'avais jamais nettoyer le filtre.
Je pense qu'il faut le nettoyer au moins une fois par an ?
Et la purge du circuit, c'est préconisé tous les combien ?
Aujourd'hui j'ai rincé à grande d'eau qu'une partie du circuit. Donc je vais surveiller que la pression du mano ne baisse pas trop sinon je renettoyerais le filtre.
Sinon une autre question, de quoi viennent toutes les impuretés ?
Ludo
Atch
Message par Atch »
Bonsoir .
Pour réduire les impuretés dans le filtre, on peut aussi installer un pot de décantation .
Mais le mieux reste de passer le retour par un ballon tampon . En pratiquant de la sorte, les impuretés se déposent dans le fond du ballon et on réduit ainsi le risque de colmatage du filtre . Ca dépend si tu en as un sur ton installation .
Pour l'origine des impuretés, il faut d'abord voir si ton circuit est protégé par un aditif du genre inhibiteur de corrosion, glycol ...
Ensuite on peut penser a la calamine produite lors des soudures ( minimes si l'installation a été rincée lors de la mise en service ), à la réaction chimique entre les différents matérieux du circuit ( pvc, laiton, cuivre, inox, fonte, acier ( d'ou l'inhibiteur de corrosion pour éviter celà ) , ou aux algues dans le plancher chauffant . Sinon je vois rien de plus... :?
Retourner vers « TECHNIBEL »
