Devis
planetebob a écrit :
Sympa comme info !
Juste pour mon info, je n'ai rien vu concernant l'offre "Tempo" d'EDF sur leur site. C'est un contrat qui existe toujours ?
La réponse est dans ce post: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6076
planetebob
Message par planetebob »
Sympa comme info !
Merci !!! :D
Voila une info qui vaut de l'or !!!!!
il faut juste insister, mais le tempo n'est, pour l'instant, pas retiré de leur catalogue mais n'est plus proposé et déconseillé par EDF (normal, ça leur coute de l'argent!) :wink:
babar
Message par babar »
Et as tu des info sur les contrats HC/HP. Je suis en HC de 9h30 à 5h30 et je voudrais passer sur deux tranches horaire, midi et soir. J'ai téléphoné à un conseillé qui ma dit que c'était uniquement par région alors qu'un collègue au boulot me dit que c'est possible partout sur simple demande! Je suis tombé sur la mauvaise personne ou quoi? Ou il faut insister comme tu le dis?
babar a écrit :Et as tu des info sur les contrats HC/HP. Je suis en HC de 9h30 à 5h30 et je voudrais passer sur deux tranches horaire, midi et soir. J'ai téléphoné à un conseillé qui ma dit que c'était uniquement par région alors qu'un collègue au boulot me dit que c'est possible partout sur simple demande! Je suis tombé sur la mauvaise personne ou quoi? Ou il faut insister comme tu le dis?
il me semble que c'est uniquement une codification du récepteur 175hz de EDF (A,B,C,D), les tranches étants différentes mais la tarification identique.
Je me renseigne auprès d'un pote chez EDF :wink:
babar
Message par babar »
Oui c'est pour ca que ca m'étonne cette histoire car comment il pourrait ordonner un compteur de passer en HC alors que le voisin non sous une fréquence unique! Ou alors EDF utilise plusieurs fréquences par tranche horaire...
Merci à ton collègue! :wink:
planetebob
babar a écrit :Oui c'est pour ca que ca m'étonne cette histoire car comment il pourrait ordonner un compteur de passer en HC alors que le voisin non sous une fréquence unique! Ou alors EDF utilise plusieurs fréquences par tranche horaire...
De mon cote, je suis en HC/HP car ballon d'eau chaude nuclaire pour le moment (remarque, avec la PAC, ca ne changera pas grand chose).
J'ai un boitier bleu sous le compteur EDF avec une sorte de "cavalier" jaune a 4 positions.
La tranche par defaut d'EDF est 23h-7h en HC...moi, je voulais pouvoir faire tourner le lave-linge entre midi et 14h donc je leur ai demande la modif ...
l'agent EDF est passe a la maison, a decale le "cavalier" dans une autre position, et maintenant, je suis en tranche 12h30-14h30 et 1h30-7h30
Je pensais que EDF pouvait faire toutes les plages possibles, avec cet agent, j'ai vu qu'en fait il n'y en avait que 4 ... par contre je n'ai pas les tranches des autres plages...
ALAIN24
Message par ALAIN24 »
option heures creuses,puissance 9 kw,code 26 hc de 1h à7h et de12h à14h
babar
Message par babar »
Donc il y a bien plusieurs fréquences de commande! Par contre moi c'est un vieux boitier, faudrait que je regarde ca de plus près. merci de l'info en tt cas!
planetebob
babar a écrit :Donc il y a bien plusieurs fréquences de commande! Par contre moi c'est un vieux boitier, faudrait que je regarde ca de plus près. merci de l'info en tt cas!
Avec plaisir ... si je peux aussi etre utile a la confrerie :lol:
Sinon moi aussi j'ai un vieux boitier ... apres demande de ma part de changer le tri-phase en mono, l'agent EDF m'a egalement change le boitie... pour le meme (celui avec la jolie toupie qui tourne comme une folle de temps en temps). L'excuse est que EDF recycle ses vieux compteurs et met des nouveaux dans les maisons neuves ... mouais, admettons......
Va falloir que les secoue un peu plus la prochaine fois, parceque la, ca va faire plutot sal une fois la maison completement renovee!
D'après mon pote d'EDF, certaines régions peuvent avoir un type d'encodage et les autres non.
Généralement : le D : tranche 22h30 - 6h30, le C : 24h - 8h, le A : 23h30 - 7h30, le E : 12H30 - 14h30 et 1h30 - 7h30
En seine et marne, ils mettent le D ou le C mais jamais le A ?
il faut voir avec l'agence commerciale EDF en fonction de sa région je pense.
planetebob
Bonjour a tous!
Bon ca y est, le chantier est demarre et ma PAC est presque en place...
J'ai quelques petites questions sur l'installation.... si quelqu'un a une experience similaire et peut m'aider, ca me serait tres utile.
J'ai donc une Dimplex LI11ME a poser en interieur.
La premiere question concerne le tuyau d'ingestion et de refoulement de l'air.
Je pensais que ce tuyau etait souple et surtout isole. La, j'ai un conduit carre (sans doute en materiau composite) a la place. Je me demande si cela convient bien vu que l'isolation a l'air inexistante, et donc que mon sous-sol risque fort d'etre froid l'hiver (sans compter le froid rejete dans le conduit par la PAC) et chaud l'ete ....Il peut aussi se poser la question de givre sur le conduit et donc de condensation...
La deuxieme question concerne les ouvertures pour ce meme conduit carre.
Ma maison est en parpaings, et les trous ont ete perces juste a la dimension du conduit sans plus. A mon avis, il faudrait un collier de beton pour eviter de fragiliser le mur .... des avis sur la question ?
Merci a tous
babar
Message par babar »
Oui effectivement c'est bien de conduits carré, va voir dans les présentations pac dimplex, il y a une photo de la pac de "pac74".
Pour ce qui est du risque de condensation je ne pense pas qu'il soit très important dans ton sous sol.
Et enfin pour tes ouvertures, je ne sais pas si il est préférable de faire un renfort mais je ne pense pas personnellement.
planetebob
babar a écrit :Oui effectivement c'est bien de conduits carré, va voir dans les présentations pac dimplex, il y a une photo de la pac de "pac74".
Effectivement, ca ressemble (hormis qu'il a des conduits en acier galva).
Et a ce que je vois, il n'a pas non plus de ceinture en beton autours des sorties...
bon, me reste plus qu'a mettre les photos des que tout aura pris forme definitive :D
rices
Message par rices »
bonjour, je suis aussi pres de rennes et interresse par dimplex. pourriez vous me communiquer le nom de votre installateur?
Retourner vers « DIMPLEX »
