CONSOMMATION PAC PHRT 12 A L'ARRET.
Couper le circulateur de la PAC suppose que l'éventuelle régulation loi d'eau fasse sa mesure côté circulateur secondaire, à condition qu'il existe. Si la mesure est faite en sortie de machine, ou s'il n'y a qu'un seul circulateur, on ne peut pas couper celui-ci, ou il faudrait avoir recours à des astuces (vitesse réduite, fonctionnement intermittent...).
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Bonsoir. Tout à fait Thierry, heuh, hd. Si l'installation fonctionne en loi d'eau, il ne faut pas arrêter le circulateur. Par contre, ce que je fais, c'est installer un thermostat extérieur qui arrête l'installation de chauffage losque la température extérieure dépasse 17°. Toutes mes installations fonctionnent ainsi. Lorsque on dépasse 17° TOUT s'arrête. Dès que la température extérieurs redescend à 15°, ça redémarre. Ainsi, en mi-saison, on économise pas mal de KWH.
Deux solutions: ou la PàC est sur une installation en tout ou rien: dans ce cas, il suffit de mettre le paramètre H20 à 4, et que le thermostat soit monté en série avec la commande le l'aquaset.
Ou l'installation fonctionne en loi d'eau: dans ce cas, le thermostat agit sur un relais.
Un premier contact du relais est en série avec la commande de l'aquaset.
Un deuxième contact est en série avec le relais de commande du circulateur.
Lorsque le thermostat s'ouvre, le relais ouvre ses contacts, donc la PàC s'arrête, et le circulateur aussi.
Voilà. C'est très simple.
A + Georges32
juju
Message par juju »
regardez ici
http://www.energyproject.com/
juju
Message par juju »
re
Retourner vers « TECHNIBEL »
