Lecture Albatros² sur PIV 64
klmp38
Message par klmp38 »
Ma PAC fonctionne très bien. Juste une chose. Lorsque j'appuie sur i et que je déroule le menu à l'aide de la molette ou par appuie successif sur i, apparait en premier: Etat de la PAC /puis Etat circuit chauffage/ puis Temp ext/ puis Consigne Amb/ puis Temp de départ avec en bas à gauche la temp calculé en fonction de la loi d'eau mais je n'ai pas l'affichage de la temp lue par la sonde de départ. Quand j'essaie de lire les valeurs des sondes évapos et entrée sortie condenseurs directement par les paramètres je n'ai rien également. La seule température que je lis c'est la temp ext. Est-ce normal ? Merci de vos conseils avisés.
charpette
Re: Lecture Albatros² sur PIV 64
Message par charpette »
klmp38 a écrit :Bonjour
salut ,
il faut aller dans la section spécialiste et tu auras acces à tout en cherchant un peu! :wink:
amzair pa 68
klmp38
Merci pour la réponse mais j'ai déjà essayé et je n'ai aucune lecture de sonde quand j'affiche les prm correspondants. Je pense que cela viens du fait que je n'ai pas de schéma associer avec le prm 5700.
Retourner vers « AMZAIR »
