Ma PAC fonctionne très bien. Juste une chose. Lorsque j'appuie sur i et que je déroule le menu à l'aide de la molette ou par appuie successif sur i, apparait en premier: Etat de la PAC /puis Etat circuit chauffage/ puis Temp ext/ puis Consigne Amb/ puis Temp de départ avec en bas à gauche la temp calculé en fonction de la loi d'eau mais je n'ai pas l'affichage de la temp lue par la sonde de départ. Quand j'essaie de lire les valeurs des sondes évapos et entrée sortie condenseurs directement par les paramètres je n'ai rien également. La seule température que je lis c'est la temp ext. Est-ce normal ? Merci de vos conseils avisés.
Lecture Albatros² sur PIV 64
klmp38
charpette
Re: Lecture Albatros² sur PIV 64
salut ,klmp38 a écrit :Bonjour
il faut aller dans la section spécialiste et tu auras acces à tout en cherchant un peu!
amzair pa 68
klmp38
