Ma PAC ne chauffe plus, malgré que le compresseur tourne.La température départ reste à 19.7 °C avec une t° ext de 5.4 et une consigne départ de 42°C!!
Aucun message d'erreur n'est affiché.
La dernière fois que j'ai eu ces symptômes, c'était avec un fuite frigo, mais j'avais un message d'erreur "Basse pression".
Quelqu'un peut-il me mettre sur une piste SVP? Je crois que je les collectionne!
Panne 64 PIV
phiphi
- stephk
Le tuyau sur le haut du Cp est-il chaud ? (attention il peut être très chaud !)
Le tuyau en bas du Cp est-il froid ?
Si les deux tuyaux sont à même T°c au touché lorsque la PAC fonctionne, c'est que votre PAC à certainement perdu sont fluide et qu'il y a une fuite.
Stéphane
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
phiphi
Gagné, c'est encore une fuite, sur un coude du circuit frigo, derrière la compresseur.
L'installateur s'arrache quand même un peu les cheveux, car ces pannes sont dues au frottement de tubes sur d'autres pièces métalliques (avec les vibrations). Ce qui m'étonne, c'est que ce type de problème n'est pas signalé par ailleurs sur le forum, alors que pour moi c'est déjà la deuxième fois! L'installateur m'a dit qu'il avait aussi repéré un autre endroit où le tube était déjà noir. Tant mieux pour les autres, mais c'est curieux quand même.
Tout cela m'inquiète, car je suis sous garantie, mais après le délai de garantie? qui paiera? sans compter le gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
- stephk
Il semblerait que amzair est des problèmes de constance dans la qualité de leur machine !
C'est totalement anormale ce genre de problèmes sur des machines facturé 15000€ !
