probleme chauffage sur ZURAN
olivertuc
Message par olivertuc »
depuis deux jours ,la pac demarre sur contact HC (pour la production ECS)mais la vanne 3 voies ne bascule pas ???????? la temperature de consigne du chauffage est de 20,5 et le thermostat affiche 22 sans ordre de marche.PAC en marche depuis fin decembre sans aucun soucis avec l ECS
pour info documents ajetch zuran en pdf
thermostat
module int
schema elect
ajtech zubadan 080
jc61
Message par jc61 »
Bienvenu au club Ajtech. :lol:
Moi ma machine est en panne depuis samedi et ca ne redémarre plus.
Qu'est ce que tu a comme schéma électrique ?
ptitmoyon
Message par ptitmoyon »
vos machine indique t'elle en facade interieur un defaut si oui quand le defaut est affiché ouvrir et controler sur la porte quelle led sont allumé !
merci de me transmetttre le code panne ?
olivertuc
aucun defaut
je mets la PAC hors tension et ca repart si je ne fais pas ca le chauffage depasse sa consigne
ajtech zubadan 080
ptitmoyon
si ta vanne trois voies ne bascule pas tu ne peut pas avoir ECS + chauffage
comprend pas tout la ta vanne est orienté vers quoi ECS ou chauffage?
ton thermostat d'ambiance communique t'il corectement avec ton UI?
si ta pac demarre en heure creuse et que ta vanne 3 voies ne bascule pas ce n'est pas etonnant que ton thermostat ne soi pas en demande mais que la temperature augmente car une fois la temporisation du circulateur la pac demarre commeci ta v3voies avai basculé et donc va demarrer comme ci elle devais chauffer ton ballon et une fois les heures creuse passer c l'inverse qui ce produit et la ta PAC reprend le cour normale de fonctionnement !! sauf qu tu naura chauffer que le circuit chauffage ce qui expliquerai le depassement de temperature
ditmoi si je me trompe stp
olivertuc
marche normal vanne sur chauffage
sur HC bascule sur ECS puis retour sur chauffage lorsque consigne temp ECS atteint
pour mon probleme la PAC reste en fonctionnemet pendant les HC malgre le depassement de la consigne du thermostat
pour info PAC ZURAN 080 sur radiateurs+bouteille casse pression+ECS
carte commande changé en version V1.17+modif cablage du circulateur bouteille casse pression(arret sur bascule ECS contact pri sur vanne 3 voie)
ajtech zubadan 080
ptitmoyon
pour info en ce moment les cartes on evoluer en 1.25
ta bouteille casse pression devrai etre racorder en paralelle de ton circulateur reseau chauffage sur le bornier
a t essayer te reinitialiser ton thermostat d'ambiance
Ludo67
Message par Ludo67 »
ptitmoyon a écrit :pour info en ce moment les cartes on evoluer en 1.25
Bonjour ,
Quelle à été l'évolution apportée à cette version(1.25) par rapport à la 1.17 ? J'ai la 1.17
olivertuc
erreur version carte 1.25
l evolution de cette version sert uniquement a temporise le circulateur UI lorsque la V3 voies bascule il y avait defaut circulation eau
pour le branchement en parallele du ciculateur casse pression sur celui de UI il y aun probleme car ton allee chauffage est fermee donc il faut ajouter un relais cable sur le contact de la V3 voies
pour la PAC RAS elle est repartie
chauffage OK
ECS OK
ajtech zubadan 080
olivertuc
ce matin le probleme est revenu
appel du SAV ajtech!!!!!!!
ajtech zubadan 080
olivertuc
Apres avoir fait differents tests avec SAV ajecth ,attends reponse pour changement carte commande module interieur.
Recherche installation de meme configuration pour comparaison et discusion merci
zuran 080 sur radiateur avec production eau chaude sanitaire +bouteille casse pression
ajtech zubadan 080
