probleme chauffage sur ZURAN
olivertuc
depuis deux jours ,la pac demarre sur contact HC (pour la production ECS)mais la vanne 3 voies ne bascule pas ???????? la temperature de consigne du chauffage est de 20,5 et le thermostat affiche 22 sans ordre de marche.PAC en marche depuis fin decembre sans aucun soucis avec l ECS
pour info documents ajetch zuran en pdf
thermostat
module int
schema elect
thermostat
module int
schema elect
ajtech zubadan 080
jc61
ptitmoyon
ptitmoyon
si ta vanne trois voies ne bascule pas tu ne peut pas avoir ECS + chauffage
comprend pas tout la ta vanne est orienté vers quoi ECS ou chauffage?
ton thermostat d'ambiance communique t'il corectement avec ton UI?
si ta pac demarre en heure creuse et que ta vanne 3 voies ne bascule pas ce n'est pas etonnant que ton thermostat ne soi pas en demande mais que la temperature augmente car une fois la temporisation du circulateur la pac demarre commeci ta v3voies avai basculé et donc va demarrer comme ci elle devais chauffer ton ballon et une fois les heures creuse passer c l'inverse qui ce produit et la ta PAC reprend le cour normale de fonctionnement !! sauf qu tu naura chauffer que le circuit chauffage ce qui expliquerai le depassement de temperature
ditmoi si je me trompe stp
olivertuc
marche normal vanne sur chauffage
sur HC bascule sur ECS puis retour sur chauffage lorsque consigne temp ECS atteint
pour mon probleme la PAC reste en fonctionnemet pendant les HC malgre le depassement de la consigne du thermostat
pour info PAC ZURAN 080 sur radiateurs+bouteille casse pression+ECS
carte commande changé en version V1.17+modif cablage du circulateur bouteille casse pression(arret sur bascule ECS contact pri sur vanne 3 voie)
ajtech zubadan 080
ptitmoyon
- Ludo67
olivertuc
erreur version carte 1.25
l evolution de cette version sert uniquement a temporise le circulateur UI lorsque la V3 voies bascule il y avait defaut circulation eau
pour le branchement en parallele du ciculateur casse pression sur celui de UI il y aun probleme car ton allee chauffage est fermee donc il faut ajouter un relais cable sur le contact de la V3 voies
pour la PAC RAS elle est repartie
chauffage OK
ECS OK
chauffage OK
ECS OK
ajtech zubadan 080
olivertuc
Apres avoir fait differents tests avec SAV ajecth ,attends reponse pour changement carte commande module interieur.
Recherche installation de meme configuration pour comparaison et discusion merci
zuran 080 sur radiateur avec production eau chaude sanitaire +bouteille casse pression
ajtech zubadan 080
