Vos avis sur la haute température AMZAIR
phiphi
Message par phiphi »
Darkness95,
Une petite réflexion!
En relisant, je viens de m'apercevoir que tu fais ton eau chaude avec la PAC, ce qui n'est pas mon cas (j'ai un chauffe-eau électrique).
Ma conso antérieure propane est donnée également sans production d'eau chaude. Je ne sais pas pour toi , si la conso fuel comprenait l'eau chaude? Si c'était le cas, le rapport de consommation entre nos 2 installations reste valable. Si ce n'était pas le cas, il faut revoir le calcul en conséquence.[/list]
stephk
Message par stephk »
phiphi a écrit :Bonjour,
L'extrapolation est quand même un peu tirée par les cheveux .......
On ne peut pas rapporter la consommation des 8 mois (août à mars) à toute l'année, car la PAC ne tourne a priori que de la mi-octobre à la mi-avril.
Donc si conso avant instal PAC = 5150 KWh annuels, cela implique que la conso d'août à mi-octobre est de 5150/12 x 2.5 soit env. 1100 KWh.
Si on rajoute env. 250 KWh de conso PAC pour la première quinzaine d'avril, on arrive à (16909 KWh - 1100 KWh + 250 KWh) = 16059 KWh de PAC pour toute la saison de chauffe; ce qui reste il est vrai encore énorme vu la surface de la maison!
Je suis d'accord, j'avais fait ça vite fais pour montrer l'énormité de la consommation, qui reste malgré tout énorme, 16 000 kwh !
phiphi a écrit : Par ailleurs, il ne faut pas non plus comparer une consommation de Bretagne avec celle de la région parisienne, car il y a une sacrée différence de climat.
Pour ma part, je suis dans le Loir-et-Cher, plus proche du climat de la région parisienne, bien qu'un peu plus doux quand même
Heu la, pas trop d'accord, certe le climat Breton est plus doux.
Département 95: DJU=2559 soit 18655kwh pour une maison de 135m² avec un G=1.2
Département 41: DJU=2467 soit 17984kwh ''
Département 22: DJU=2445 soit 17824kwh ''
phiphi
Ben là Stéphane, je ne te suis pas trop! Va peut-être pour une DJU moyenne qui serait la même dans le 22 et le 41, mais si on prend du concret (la température moyenne mensuelle cet hiver), il y a quand même une sacrée différence sur certains mois (jusqu'à 3.3° C en janvier).
Oct 2008: 22 => 11.18°C et 41 => 10.6° C
Nov 2008: 22 => 8.99° C et 41 => 7.2° C
Déc 2008: 22 => 4.93° C et 41 => 2.7° C
Janv 2009: 22 => 4.27° C et 41 => 0.9° C
Févr 2009: 22 => 5.01° C et 41 => 3.6°C
Mars 2009: 22 => 7.14 et 41 => 6.9°C.
Pour cette hiver, je pense que nous sommes loin d'avoir le même DJU.
stephk
Tu serais étonné de voir qu'il ne sont pas si éloigné que ça !
klmp38
Message par klmp38 »
Ci-joint mes consommations électriques relevées sur le Tywatt de la PAC depuis le 01/12/2008. Les jours rouges marche chaudière gaz propane. Enregistrer et changer l'extention par .xls.Image
klmp38
Ca marche pas pour l'envoie du fichier xls renommer en jpg. Comment faire pour l'envoie du fichier? Merci.
stephk
donne le moi sur mon mail, je mettrais en ligne.
a+
darkness95
Message par darkness95 »
phiphi a écrit :Darkness95,
En effet, ma conso fuel comprenait l'EC sanitaire.
Ns allons prendre contact de nouveau avec notre installateur pour lui faire part de notre sur-consommation. Notre PAC tourne quasiment tout le temps.
Cdt
darkness95
klmp38 a écrit :Bonjour
J'ai démarré ma PAC PIV64 le 01/12/2008. Depuis la température de la maison n'est pas descendu en dessous de 20,5°C. Tous fonctionne très bien. L'ECS est fait avec un ballon électrique classique.Lors des grands froids la PAC faisait de l'eau à 62°C sans problème particulier et sans l'appoint électrique (thermostat de sécurité non conforme à une PAC HT. Remplacé depuis). Je fonctionne sur un ballon tampon en // sur ma chaudière gaz propane qui ne fonctionne que les jours rouges. J'ai installé un compteur Tywatt sur la PAC et les économies sont au rendez-vous. Je devrai consommé environ à peine 600€ au lieu des 1900€ de gaz propane. J'ai acheté la machine et fait toute l'installe hydraulique moi même, enrespectant les rêgles de l'art qui s'imposent pour ce genre d'installation. Je la mettrai en ligne lorsque j'aurai tout fini. Je suis en train de terminer l'automatisme de la rélève, et du passage jour rouge. Pour conclure je suis plus que satisfait de mon installation et du matériel. A+
Rien à redire sur l'installatio proprement dite. Mais je pense que notre installateur n'est pas vraiement compétent.
Connaissez-vous la manipulation à faire pour savoir à quel moment se déclenche les résistances ?
Cela expliquerait peut être notre sur-consommation ?
Merci d'avance
Cdt
darkness95
Merci d'avance
Cdt
phiphi
Pour savoir si tes résistances s'enclenchent, tu peux consulter régulièrement la valeur des paramètres 8456 et/ou 8457; le premier comptabilise les heures de fonctionnement des résistances (heures fonc élec départ) et le second le nombre de démarrage des résistances (compteur dém élec départ).
Pour y accéder sur la régul Siemens Albatros 2, il faut:
une impulsion brève sur touche "OK" => 1er menu, puis longue sur touche "Infos" => 2ème menu, choisir dans ce menu avec le bouton rotatif la rubrique "Spécialiste", faire OK => 3ème menu, choisir avec le bouton rotatif "Diagnostic générateur", faire OK => 4ème menu, tourner le bouton et chercher les prm 8456 et 8457.
Bonne recherche.
darkness95
phiphi a écrit :Pour savoir si tes résistances s'enclenchent, tu peux consulter régulièrement la valeur des paramètres 8456 et/ou 8457; le premier comptabilise les heures de fonctionnement des résistances (heures fonc élec départ) et le second le nombre de démarrage des résistances (compteur dém élec départ).
Bonne recherche.
Merci pour l'info. Dès mon retour de vacances, je fais la manip et te tiens informé.
Cdt
darkness95
Bonne recherche.
Les vacances sont terminées.
Voci ce que j'ai relevé :
pm 8456 7
pm 8457 21
Comment doit-je interprêter ces chiffres ?
j'attends ta reponse.
Merci d'avance.
stephk
Celà veut dire que les résistances en été enclenché 21 fois pour un total de 7 heures de fonctionnement. Bref c'est quasi insignifiant.
darkness95
stephk a écrit :Bonjour,
Je cherche à comprendre. Depuis l'installation ?
Retourner vers « AMZAIR »
