à l'aide je suis à bout !
fredbal
Message par fredbal »
Pas de problème je vous tiendrai au courant, ils changent le BT car il y a un problème de conception sur cette marque là, étant novice je veux bien croire en leurs explications, par contre je passe d'un BT 250l à 180l...
Voilà pour eclaircir un peu le truc
Fred. :roll:
fredbal
Suite et peut etre fin ????
Hé oui, 5 mois après avoir découvert que le serpentin du BT était trop gros ,voici la solution qu'ils préconisent et veulent monter debut de semaine prochaine (oui en plus j'ai une date lol), soit ils gardent le BT et pose une bouteille casse-pression, soit ils branche directement sur le circuit de chauffage sans changement du BT, car c du thermo-inverter donc peut d'influence, qu'en pensez-vous ? et que me me conseillez vous ? :wink:
Merci,
Fred le Vosgien
bertpat
Message par bertpat »
C'est quoi cette histoire de serpentin dans le ballon tampon ? Dans un ballon tampon , il n'y a pas de serpentin , tout se mélange à l'intérieur comme dans une bouteille casse pression.
Il y a un serpentin uniquement sur les ballon d'ECS afin d'isoler le circuit chauffage du circuit d'eau chaude sanitaire.
Cela dit si tu veux avoir une température d'eau de chaufage la plus élévée possible , modifie ton instalation en montant le ballon tampon en série et sur le retour de la PAC.
fredbal
Ben je comprends mieux pourquoi le BT ne marche pas bien si c pour de l'ECS !!!!
tu verras les photos de l'install plus haut dans la discussion. Quelqu'un peu me confirmer que c'est pour de l'ECS ?
fredbal
Pour info voici le lien vers mon Ballon : http://www.piacsarl.com/produit-boiler.php
bertpat
D'aprés ce que je vois sur la doc du ballon, le premier type(celui en jaune) est prévu pour une installation mixte avec des panneaux solaires.Je n'ai pas l'impression que c'est ton cas .
Si tu n'as pas de capteur solaire , c'est le ballon second type ( celui en rouge ) qu'il faut.
En effet dans le second cas le transfert de chaleur entre les circuits raccordés sur le ballon se fait par mélange direct de l'eau.Ce système d'échange est plus rapide et plus performant qu'un système à échangeur.
Maintenant je le répéte (car j'en ai fait l'expérience voir mon post http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ght=#75152) avec un ballon tampon monté en // on perd des degré sur le circuit chauffage.
Si l'on monte le ballon tampon en série et sur le retour de la PAC, on a une température de départ chauffage plus élevée car elle correspond à la température de sortie de la PAC
fredbal
Effectivement c'est celui en jaune que j'ai, mais je n'ai pas de panneaux !!!!!!! Ils faut qu'ils changent ce ballon alors ?
bertpat
Je ne comprend pas pourquoi ils ont monté ce type de ballon qui n'est pas du tout adapté à ton installation (peut etre qu'ils l'avaient en stock ou qu'il leur était resté sur les bras )
C'est probablement la cause de tes soucis.En effet avec ce type de ballon avec echangeur serpentin , il faut beaucoup plus de temps pour que l'échange de chaleur se fasse entre le circuit PAC et le circuit chauffage.De plus ce ballon sert de ballon tampon à l'installation de chauufage mais non à la PAC. En effet dans le circuit PAC il n'y a que l'échangeur du ballon .Normalement on utilise le volume d'eau du ballon tampon pour augmenté le temps de cycle mais dans ta configuration , le BT ne sert à rien.C'est comme si il n'y en avait pas et pire presque comme si la PAC fonctionnait en circuit fermée sur elle meme puisque seul l'échangeur du BT transmet la chaleur produite par la PAC.
Si j'étais à ta place , je ferais enlever ce ballon (et je demanderai qu'on me le rembourse car il doit couter cher ) et je ferai mettre à la place et je me répete en série un ballon tampon classique (le rouge de la notice )
fredbal
D'accord, ils veulent m'enlever ce fameux Ballon mais ils ne veulent pas en mettre un autre, car sur ces modèles AJTECH, il n'y en aurait parait-il pas besoin.
bertpat
Le fait d'enlever le ballon permettra de régler le pb de température.
Quand à l'utilité d'un BT sur une AJTECH , je ne suis pas un spécialiste mais d'autre membres du forum pourrons répondre mais à mon avis sur une PAC inverter on peut se passer de BT.
fredbal
Vraiment un grand merci bertpat, pour tes explications claires et précises, tu m'as vraiment bien aidé sur ce coup là :wink:
Reste plus qu'à savoir si ce BT est Obligatoire ou non sur ce type d'installations.
Encore merci !
bertpat
fredbal a écrit :Vraiment un grand merci bertpat, pour tes explications claires et précises, tu m'as vraiment bien aidé sur ce coup là :wink:
Encore merci !
De rien.
Une dernière chose,vu la(l'in)compétence de ton installateur,à ta place je lui ferais démonter son ballon .Cela permettra de voir si le pb de température est réglé.
Normalement avec une PAC inverter ,on peut se passer de ballon,mais de toute façon si vraiment cela pose un pb (cycle court )on peut toujours par la suite se faire installer un ballon par n'importe quel artisan chauffagiste.
fredbal
Merci de tes conseils, le problème ce n'est pas l'incompètence du technicien, car depuis le début il se bat pour que la boite qui le sous-traite me change mon ballon ou branche la PAC en direct.
Voilà pour la petite explication.
Salut Fredbal
Juste une petite question qui peut avoir son importance, dans le coffret électrique du module hydro Ajtech, sur la droite, il y a un relais, pourrais tu vérifier que lorsque la PAC fonctionne, ce relais est bien enclenché (voyant rouge allumé sur le relais) et peux tu également mesurer la tension sur les bornes 8 et 9, il doit y avoir une tension de 220 Volts, PAC en fonctionnement.
fredbal
Merci ummolae, je verifie ce soir et vous retiens au courant. ;)
