bonjour a tous, j'ai un petit soucis avec mon TA , il n'est pas tres precis .
il met et coupe la pac sans problemes , mais au niveau des t° il n'est pas juste ex: 21° demander coupure de la pac 22°et remise en route pac 19.5°. pouvez vous me conseiller un TA plus precis.
merci.
pac hydrozubadan puhz-hrp 100 vha 2 et TA deltadore 868 x2d
thermostat
dredroune
- Ludo67
Bonjour dredroune,
Aurais-tu une photo du modèle dont tu disposes ?, car sur un des deux modèles que commercialise Ajtech(en l'occurrence le dernier modèle comme ci après) , l'hystérésis est réglable dans le paramètre CF03 , ce qui à mon avis devrait solutionné ton principal problème.
Suis la procédure comme décrit plus bas sur la capture d'écran : Tourner le bouton arret et appuyez 5sec sur la touche....
Voici comment :
Si problème , n'hésite pas.
Voici comment :
***Mon Installation***
- Ludo67
AHH !!! Pas de bol !!
A ma connaissance celui ci n'est pas réglable, on en a déjà parler sur un autre post (celui de Vigvig) et effectivement lui aussi observe les mêmes désagréments que toi
de ce fichu thermostat
qui n'est bon qu'à piloter une installation de convecteurs , et encore , je pense même qu'il doit y avoir bien mieux que ça...
La solution serait d'en changer si toutefois l'utilisation d'un thermostat comme élément de régulation te conviens.
Ils en existe chez Flash je crois avec un différentiel inférieur à 0,3° ici http://catalogue.flash.fr/resource?app= ... 565_10.PDF
Mais bon, la fonction(marche/arrêt) restera la même que celui que tu possèdes déjà en un peu mieux , pour preuve dans leurs notice tu peux y retrouver les applications principales qui lui sont destinées, à savoir comme je l'ai dit un peu plus haut le pilotage de convecteurs
,ou alors des chaudières par exemple
.Mais en aucuns cas d'une pompe à chaleur Inverter.
Il est clair que point de vue fonctionnel, ça l'est(marche/arrêt) , mais point de vue aboutissement d'une régulation Inverter à proprement dit , cela reste laborieux à mon gout
Bref,passons...
Si par contre tu es intéressé par le thermostat que fourni Ajtech sur les derniers modèles comme je l'ai mis en capture d'écran dans ma dernière réponse tu peux l'acquérir ici : http://www.windil.fr/p/thermostat-progr ... 101070826/
A la simple différence que tu n'auras pas le thermostat de "badgé" Ajtech comme le mien par exemple,mais cela reste le même.
