validation schéma principe PAC technibel
maverick82
Message par maverick82 »
Bonjour à tous.
Cela fait plusieurs mois que je parcours ce forum et je me suis décidé à passer à la pompe à chaleur R/O sur radiateurs à la place de ma chaudiere propane.
Cependant, j'ai un petit problème, cette chaudiere fait aussi l'ECS. C'est un modele frsquet avec ballon tampon et circulateur de chauffage intégré à la chaudière.
Je souhaite réaliser le montage suivant :
En modifiant de la façon suivante : ballon de mélange de 50l à la place de la bouteille préconisée;
Dépose du circulateur de la chaudière afin de faire tourner la chaudiere uniquement quant la vanne 3 voies s'ouvre pour l'irriguer (réalisation d'une manchette pour déposer le circulateur existant).
Je me pose la question suivante, vu que le circulateur de la chaudiere sera inactif, est ce que je pourrait disposer de l'ECS? Il me semble que dans le cas de montage d'une chaudiere chauffage seul avec un ballon indépendant, le réchauffage de ce ballon se fait au moyen d'une pompe d'homogéinisation.
Qu'en pensez vous?
J'ai oublié de préciser que je suis en tempo et que la régul fermera la vanne 3 voies les jours rouges.
Je pense installer une PHRT 12 mono.
Merci de vos réponses
jld82
Message par jld82 »
Bonsoir voisin
Penses-tu garder le propane et sa citerne uniquement pour l'ECS et éventuellement l'utiliser comme appoint à la PAC (jours difficiles avec grand froid ou dégivrages fréquents, brouillard ...)?
Quel est le cout de l'abonnement citerne ou de la maintenance chaudière ?
Autre solution : remplacer la chaudière et la citerne par un ballon électrique pour l'ECS et un MCE8 (électrique lui aussi, mais remplace le K60D066Z) comme appoint de la PAC.
As-tu fait un bilan des déperditions et de l'isolation ?
As-tu mesuré, l'hiver dernier, les T° départ et retour de l'eau du chauffage ainsi que la T° extérieure correspondante?
jld82
Message par jld82 »
Je ne comprend pas très bien ce que tu souhaites faire comme modif. hydraulique dans ta chaudière (sans schéma hydraulique de celle-ci c'est difficile).
Tu as prévu un ballon de mélange de 50l : ce ballon sert à découpler les débits car le débit de la PAC est de 2m3/h (il est possible de paramétrer son arrêt : 250w lorsque la PAC est en stand-by : h20=4 ).
Le circulateur existant du chauffage a un débit de 1 m3/h (il est nécessaire d'avoir un max de débit : supprimer les robinets thermostatiques sauf chambres) et doit fonctionner en PERMANENCE (alimenté par le régulateur K60...) obligatoire pour la sonde "retour d'eau" du régulateur.
Dans le schéma Technibel il y a un circulateur sur le départ radiateur (au dessus du ballon de mélange) c'est celui du chauffage cité ci dessus.
Si tu as le schéma électrique de ta chaudière il faudrait alimenter directement le circulateur existant dans ta chaudière à partir de régulateur K60... ou directement en 220v a l'entrée de la chaudière.
maverick82
Pour ta premiere question, pas de cout d'abonnement car citerne consignée.
Entretien de la chaudiere proche de 0 (pas compliqué à faire)
Pas de bilan de déperditions, mais maison de 400m² avec 100mm de laine de verre sur les murs et 260 mm en toiture. Je suis parti sur une PHRT12 car c'est la plus puissante disponible en mono et je ne compte pas passer en tri. Elle fourniera ce qu'elle pourra, ce sera déjà ça de pris vu le tarif du propane.
T° de départ jamais supérieure à 60°C l'hiver.
Pour la modification hydraulique, je m'explique :
Ma chaudiere frisquet Prestige TGP est couplée à un ballon de 120 litres.
LE circulateur de l'installation radiateur est celui de la chaudiere.
Je compte supprimer ce circulateur radiateur afin que la chaudiere soit toujours (365 jours/an) en position hiver. 1 interrupteur de la chaudiere ne commande que le circulateur que je souhaite déposer. Grace à ça et à la régul technibel via la V3V, lorsque la PAC tourne la chaudiere n'est pas irriguée par le circuit radiateurs donc elle ne s'allume que lorsque je suis en demande d'ECS. Quand la régul ferme la V3V et arrete la PAC, la chaudiere prends instantanément le relais car elle se trouve irriguée et se retrouve en demande chauffage. Ai je été assez clair?
En gros, je souhaite continuer à utiliser la chaudiere pour produire l'ECS et utiliser la fonction chauffage de la chaudiere pour les jours rouge tempo.
jld82
Message par jld82 »
Je ne connais pas le fonctionnement de ton chauffe-eau propane (pour la recirculation coté chauffage ECS).Voir un plombier-chauffagiste (ou les docs si tu les as).
En principe sur les chaudières fuel le thermostat d'ambiance coupe le 220v du circulateur (à moins d'une régul. plus fine "loi d'eau" sur t° extérieure qui commande une vanne 3 voies).
Tu peux avoir des renseignements chez MALRIEUX zone Albasud (derrière Geant Casino près rond point tour Effel) à Montauban : ils vendent chauffage, plomberie,électricité et PAC Electra , ils m'ont proposé un ballon de mélange de 150l (environ 400euros H.T.) .
Il est a noter que Technibel propose maintenant des ballons de mélange de 70 l voir sur www.technibel.fr/téléchargement notices rubrique clim/PAC , sous-rubrique pompe à chaleur/groupe d'eau , sous-rubrique accessoris/composants.
Tu trouveras là : ballon tampon , ballon de mélange 35 ou 70 l , régulations et
aussi le KPECS 300 (ou 500) pour chauffer (ou préchauffer l'ECS).
Voir aussi www.rolesco.fr (agence Toulouse centre de gros Larrieux).
Retourner vers « TECHNIBEL »
