Gr Mise en marche PHRT16
Laurent999
Message par Laurent999 »
Je viens de faire installer une PAC PHRT16 début de cette semaine. Le chauffagiste qui me l'a installé à paramètré la PAC afin qu'elle fasse monter la température dans mon chauffage sol doucement afin d'éviter les mauvaises surprise dans ma dalle. Lorsqu'il l'a mise en marche, le boîtier de commande indiquais 20° (la t° dans mon chauffage sol montais doucement 25°+-) et 2 heures plus tard, il indiquais Gr avec descente de la t°dans mon sol sous les 10° (Nouvelle construction) Quelqu'un à t-il ce probléme au lancement de la pompe à chaleur?
Laurent
jld82
Message par jld82 »
Je suppose que tu vois Gr sur l'aquaset : c'est un défaut Générateur (la PAC). Il faut aller devant la PAC et regarder si un code d'erreur apparait sur l'écran du régulateur ECH210 : si oui laquelle . Voir le tableau des alarmes page 11 de la doc PHR6/20.
Appelle alors ton installateur. Tu l'as payé pour que cela fonctionne!
Laurent999
jld82 a écrit :Bonjour
je vois effectivement "Gr" sur le boîtier de commande, par contre sur la PAC elle même, je vois uniquement une t° qui varie de temps à autres +-25°.
Malheureusement je suis tomber sur un installateur qui n'est pas vraiment conscensieux... Bref je me suis fait b******... mais apparement quelqu'un doit passer dans la journée (normalement un technicien de Technibel) pour réglé le probléme...
Retourner vers « TECHNIBEL »
