écart T° ???? : sur pompe 31.9° sur aquaset P03 départ : 35°
jld82
Message par jld82 »
Re
En principe un chauffe-eau de 200l a une résistance entre 2,4 et 3kw , tu peux utiliser un délestage sur R2 (phase sur V ) ou R3 (phase sur W ) du MC8 lorsque le chauffe-eau est en demande (priorité eau chaude).
A+ :wink:
digi07
Message par digi07 »
Trés intéressant cette solution,
d'après toi quel type de delesteur utiliser ( je ne connais pas ces produits)
crois tu que je puisse utiliser un mono car je veux couper juste le circuit chauffe eau / resistance R1
as tu un schéma de principe pour cette application,
j'imagine qu'il y a une ligne (entrée phase/neutre, sortie vers PAC
et une ligne sortie disjoncteur cumulus phase/neutre, sortie vers cumulus
enfin bon si tu peux m'en dire plus ça m'intérresse...
autre chose, peux tu me dire sur les sondes temperatures,
il y a en fait 2 sondes par depart/retour
1 sur entrée d'eau sur pac (sd1) qui correspond a celle de retour sur la carte MC8(s1), ces 2 la doivent avoir a peu près la même valeur.
s1 est affiché constament sur la pompe
1 sur sortie d'eau sur pac(sd2) qui correspond a celle de départ sur la carte MC8(s2)
la aussi ces 2 doivent avoir a peu près la même valeur.
peux tu me dire PARAMETRE 2 et 3 sur aquaset ça relève quelles sondes
et TP 1 et 2 ça relève quelles sondes ???
bon tu vois je ne manque pas de questions....
bonne soirée
jld82
Message par jld82 »
Délesteur monophasé Merlin Gérin/Schneider 15908 , chercher "Délesteur 15908" et/ou voir un électricien , mettre une indication dans le MC8 pour indiquer la présence d'un délesteur sinon le dépanneur pourrait croire à une panne. Ce n'est pas la PAC qui est à délester car sur une phase différente du chauffe-eau.
Il existe d'autre constructeurs ou modèles de délesteurs.
Pour les sondes :
- celles du MC8/k60d063z participent à la régulation CHAUFFAGE , leurs mesures et les paramètres permettent de calcuuler et de commander la PAC et l'appoint MC8
- celles DANS la PAC (sd1,sd2,sd3,sd4) utilisées par le chiller ECH... interne à la PAC
Aucun échange des mesures de T° entre les 2 équipements MC8 et PAC !!!
Pour le MC8/k60... les 4 sondes sont :
- Sonde T° extérieure (presque la même chose que SD4/TP4)
- Sonde retour chauffage qui doit être montée sur le tuyau cuivre de retour chauffage (presque la même que l'entrée PAC SD1/TP1
- Sonde départ chauffage : attention si les résistances sont actives alors cette valeur est DIFFERENTE de celle sortie PAC SD2/TP2
- sonde d'ambiance à l'intérieur du boitier de commande du k60d063z situé dans ta maison.
Sur la PAC la 4ième sonde SD3 sert en interne pour le dégivrage (voir le kit G32 en post-it pour en savoir plus)
:wink:
Retourner vers « TECHNIBEL »
