[résolu]Erreur H1 sur PMERV 2025
Mab8877
Message par Mab8877 »
Je me présente, j’ai emménagé dans une maison début juillet 2010, cette maison est équiper d’une PAC technibel PMERV 2025, l’ancienne propriétaire nous à laisser croire que tous fonctionnais bien. Mais une foi dans les lieux, désillusion, l’installation à été bricolé de partout (raccordement de câble dans des boitiers plexo non fixé, armoire de commande dépouillé….) et aucun entretien suivi de la PAC depuis 2007.
J’ai fait intervenir un technicien agrée technibel début juillet (suite au démarrage infructueux de l’installation (qui a contrôlé les pressions en fonctionnement et les sonde de température de la PAC, mais que mes prbls venais du reste de l’installation et qu’il ne pouvait rien faire)
Donc en vu de la saison froide j’entreprends la restauration de l’installation, vidange et rinçage des circuits, détartrage de l’échangeur et dernièrement re-câblage complet.
La maison est une maison ancienne (environ 150ans) 110m2 radiateur tôle au RDC et ventilo-convecteur dans les comble aménagé. La PAC est couplé à un balon tampon de 300Litres et pour les nuit froide j’ai une chaudière électrique pour faire l’apoint.
Apres quelque heure passer à remettre tous en ordre, démarrage de la PAC pour un essaie, résultat elle chauffe en continue jusqu'à 32° (avec une température de 20° au démarrage, et ensuite fait des cycle de 3 min avec une alarme H1 (pressostat HP), pour info j’ai fait du froid 4 à 5 foit cette été et aucun soucie.
Si quelqu’un pouvais m’aiguiller sur les contrôles à effectuer pour trouver la cause du prbls (j’i essayer sur les 3 vitesses du circulateur, le filtre est nettoyé, le circuit purgé, la pression d’eau à 1.5 bars)
Merci d’avance
Quelque photos:
La PAC
L'instalation Avant
Apres (instalation chaudiere éléctrique et cablage
Coffret de commande (Automate ZELIO)
albanco
Message par albanco »
Je laisse les spécialistes vous répondre mais je pense que si la panne est toujours d'actualité supprimer le résolu dans le titre car tous le monde ne va pas lire votre message.
J'ai vu qu'il y a un automate ZELIO, c'est lui qui assure la regulation ?
C'es t vous qui l'avait installé ou etait t'il présent avant?
Bonne journée
AlbanCo
Mab8877
En fait j'ai fait une réponse mais je vien de m'apercevoir qu'elle n’apparaît pas dans le fil du message, c'est le circulateur de la PAC qui est grillé (il tourne a la même vitesse quelque soit la vitesse choisis).Je l’ai remplacé samedi et le défaut est rentré en ordre.
Oui c’est bien le zelio qui gère le chauffage et il n’y était pas d’origine.
Slts
albanco
Ok donc il n'y a plus de probleme, tant mieux.
Concernant le ZELIO c'est vous qui l'avait programmé?
Je suis automaticien et j'hesite a mettre un petit automate pour gerer la regul.
J'en ai des anciens mais c'ets un peu gros pour mettre dans mon cellier.
Comment faites vous pour gerer l'interface (saisie des consignes et autres)???
Bonne journée
AlbanCo
Mab8877
J'ai mis le zelio en remplacement de la commande en place (armoire en logique câblé qui ne fonctionnait plus). Pour le moment je tâtonne justement a savoir comment faire, actuellement le zelio récupère l'info d'un thermostat programmable placé dans le salon, du signal de marche compresseur de la PAC (seul signal dispo dessus avec l'alarme), donc je pilote les autorisation de marche et arret des circulateur et de la pac, me reste à définir l'appoint électrique avec ma chaudière, vu que c'est mon premier hiver dans cette maison.
Donc ci vous avez des tuyau, je suis preneur, j'ai instalé un PID avec sortie TOR (car ma version de ZELIO a que des entrée TOR) sur le tuyau de retour au balon tampon, mais seul le relais de l'alarm est actuellement implémenter dans mon programe (hors gel + prochainement la fonction "absence prolongé")
Slts
Retourner vers « TECHNIBEL »
