Bonjour à tous
Description équipement:
Système AJTECH tivano 80 + ECS
L'eau de mon planché chauffant devrai théoriquement être à 25°C, malheureusement, je n'atteins à peine 23°C lorsque la température extérieur est supérieur à 7°C et je plonge assez vite à 21°C si çà passe en dessous de 7°C extérieur.
Le compresseur fonctionne bien et la température du liquide qui arrive du compresseur est environ de 80°C. La partie production ECS fonctionne normalement, et je vois bien mes détendeur s'ouvrir ou ce refermer en fonction de la variation de fréquence du compresseur. Mais ma température liquide de chauffage ne dépasse jamais 24°C et donc l'eau du circuit elle ne dépasse pas 22-23.
Savez vous d'où peux venir le problème?
Température d'eau chauffage trop basse
mChaillot
Installation :
AJTECH TIVANO 100 Inverter avec ECS.
Planché chauffant de 106m² composé de 8 boucles et deux répartiteurs (jour, nuit).
Maison neuve (1an)
Maison neuve (1an)
- T@rgett
je pense que d'autre te donneront un avis beaucoup plus éclairé que moi, je me lance tout de même.
Si la PAC fait de l'ECS c'est plutôt un bon point et sa performance peu difficilement être remise en cause à moins que ce ne soit que grace à des résistances de chauffe et cela peu se verifier en disjonctant les résistances si c'est possible.
S l'ECS fonctionne sans résistance d'appoint , le probblème se situe alors peut être sur la distribution car en général une PAC fait soit l'ECS soit le chauffage mais pas les deux à la fois.
IL reste donc la possibilité d'une vanne trois voies mal montée ou qui fonctionne mal.
Mais la je laisse la parole aux gens qui connaissent avant de dire des bêtises.
