PANNE PAC AIR/EAU RZQ45 ajtech
melsteph
Avez-vous une idée pour ma panne ?
- voyant rouge clignote
- message d'erreur clignote "UNIT N°0 L1"
- Selon le test la sonde de régulation 01 affiche 2°
- plus de chaleur dans les collecteurs
-unités extérieurs arrêtées
Et surtout 16° dans la maison !! Et de la neige demain.
Autre précision :
-chauffage plancher chauffant
-dégivrage de l'unité extérieure il y a 10 jours
Merci à tous
Autre précision :
Merci à tous
phil27
melsteph
Merci pour ta réponse.
J'ai réarmé (coupure au tableau +réenclenchement de la PAC).
Le message d'erreur "L1" a disparu de l'écran de la commande puis est réapparu. Pas de redémarrage.
Selon un technicien que j'ai contacté ce matin (précision: mon installateur est en liquidation judiciaire) le problème serait grave selon DAIKIN.
Alors que la PAC n'a que 2 ans.
Isaak
melsteph
- elf
Le code d'erreur L1 n'existe pas :
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... Matrix.pdf
Re: PANNE PAC AIR/EAU RZQ45 ajtech
Bonjourmelsteph a écrit : - voyant rouge clignote
Autre précision :
Ton message L1 est curieux sur ce type de matériel, peux tu nous dire exactement de quoi il se compose : ref groupe extérieur et ref groupe hydro interne ??
Quand tu dis "dégivrage il y a 10 jours", tu es certain de ce que tu dis ???
melsteph
melsteph
melsteph
PANNE DAIKIN AJTECH RZQ125
Suite de la PAC en panne....
Le réparateur est venu hier 27/12/10. Il attendait l'envoi de la pièce par Daikin qui a mis 10 j à l'adresser.
Le technicien a changé le circuit imprimé de l'unité extérieure.
Malheureusement la PAC ne redémarre plus. Le code erreur a simplement changé puisqu'il s'affiche U2. Selon la notice, il s'agit d'un problème de tension. Malgré l'aide d'un technicien DAIKIN, elle ne fonctionne toujours pas.
Le technicien a essayé de joindre DAIKIN aujourd'hui 28/12/10, mais il semble que les techniciens DAIKIN ne sont pas facile à joindre.
Nous sommes donc dans l'attente du technicien qui doit passer demain matin. Douzième jour sans chauffage....
Le SAV de DAIKIN me semble un peu léger.
Re: PANNE DAIKIN AJTECH RZQ125
Bonjourmelsteph a écrit : Le code erreur a simplement changé puisqu'il s'affiche U2. Selon la notice, il s'agit d'un problème de tension. Malgré l'aide d'un technicien DAIKIN, elle ne fonctionne toujours pas.
Est ce que ta PAC est monophasée ou triphasée
Il faut vérifier sur le bornier interne de l'UE, il doit y avoir 4 fils (3 phases + neutre + terre ) U2 correspond à un problème électrique, sur une PAC triphasée, cela peut correspondre soit à une phase manquante ou une rotation de phase inversée.melsteph a écrit :Je crois triphasée. Ou je peux le vérifier ?
Un voltmètre ne suffit pas, parfois on peut croire que toutes les phases sont présentes, mais ce sont parfois que de simples retours.
Pour faire un contrôle réel :
1 - prendre une lampe en 220Volts, vérifier qu'elle s'allume correctement entre le neutre et les 3 phases séparément.
2 - faire un contrôle avec un contrôleur de rotation de phase en partant de U1 - U2 - U3 ou parfois 3 lettres dans l'ordre de l'alphabet
melsteph
Un grand merci pour ta réponse.
Je vais attendre demain matin le technicien et lui indiquer tes conseils.
Je n'ose pas trop toucher à l'UE. Je n'ai pas les compétences et comme il est déjà intervenu je ne voudrais pas faire de bêtise.
Quand il a changé la carte inverter (la première en haut à gauche), le technicien n'a pas su m'indiquer le nom de la carte. Aurait-il oublié de rebrancher une phase en remontant la nouvelle carte ? Avant qu'il parte j'avais remarqué qu'il n'y avait que deux diodes vertes d'allumées sur la carte.
Je te tiens au courant de la suite....
Dommage que tu n'es pas pro dans le loiret !
melsteph
Nouvelle épisode....
La PAC est monophasée car je l'ai demandé au technicien et sur l'UE j'ai constaté qu'il n'y avait que 3 fils (phase,neutre,terre). La tension a été contrôlée à tous les niveaux et RAS. Le technicien était assez longtemps au téléphone avec un pro de DAIKIN qui a conclu qu'il fallait changer les moteurs des 2 pales de l'UE.
Mauvaise période pour avoir des techniciens DAIKIN.
Je commence à douter de la qualité de cette marque.
Si ça continue à force de tout changer nous aurons une PAC neuve car le circulateur a été changé l'année dernière, cette année c'est la carte inverter puis les moteurs...
Enfin les moteurs sont commandés et nous sommes repartis pour au moins 10j sans chauffage.
Déjà 12J sans chauffage...
