Quelqu'un a t'il une doc de l'unité interieure AJtech Pack 100 avec la signification des leds d'incident L4, L5, L6.
J'ai L4 allumée et le double afficheur en bas de la carte qui lui ne s'allume pas!!!
Par avance merci si qqqun a cette doc ou une idée sur le probléme
Cdt
Signification des leds défaut sur unité interieure
doco76
ge027
LED 4 allumée = défaut sonde (départ module hydraulique, sonde extérieur )
LED 5 allumée = défaut hydraulique (pression,vitesse circulateur, vérification des robinets radiateur et vanne de plancher),
LED 6 allumée = défaut de communication entre l"unité extérieur et l"unité intérieur
(mettre l’unité extérieur hors tension pendant 10 secondes)
ge027
je viens juste d'avoir un problème LED L6 allumée, certainement une micro coupure EDF que je n'ai pas vue passée, fait bien attention en regardant ta carte, la LED 6 est juste au dessus de la dénomination L5 je viens de me faire avoir je cherchai une panne hydraulique et finalement c’était un problème de liaison entre les deux unités (coupure 10 secondes unité extérieur et hop c'est reparti)
bon courage
Ge027
bon courage
Ge027
