Mode manuel PAC GSHP 12 De Dietrich
Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau
eavan-39
Message par eavan-39 »
Hier en voulant sortir du mode été pour mettre du chauffage j'ai fais une mauvaise manipulation, je suis passé en mode manuel (tous les circulateurs tournent en permanence et le compresseur démarre selon une consigne manuel).
Le problème est que je n'arrive pas à sortir de ce mode. normalement on appuie sur le bouton ''Mode" et un menu apparait. Mais là rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton.
Quelqu'un a t il une idée ?
PAC De dietrich GSHP 12-tri, plancher chauffant+ECS 2 puits géothermiques.
Merci d'avance.
Vforce
Re: Mode manuel PAC GSHP 12 De Dietrich
Message par Vforce »
Effectivement normalement le bouton mode fait apparaître un menu.
Si ce n'est plus le cas on reset peut être fait mais il faudra tous reprogrammer et si le reset ne fonctionne pas le remplacement de l'afficheur sera à prévoir
eavan-39
Salut Vforce,
C'est bien ce qui me fait peur, pourtant la machine a été installé il y a tout juste un an.
Ce qui est bizarre c'est que quand l'éclairage de l'afficheur est éteint, si j'appuie sur le bouton mode ça le rallume.
Vforce
C'est encore sous garantie alors il faut faire jouer la garantie.
eavan-39
Pour info et pour ceux qui auront le même problème, j'ai fais un Reset #HORS PROG et tout est rentré dans l'ordre.
Bernardenduro
Message par Bernardenduro »
Merci pour le retour d'info
Retourner vers « Géothermie »
