Outils de calcul - Encyclopédie matériaux
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
j'aimerais vous mettre à contribution :wink:
J'aimerais que l'on puisse disposer d'outils de calcul tel que:
-résistance thermique et déperditions d'une paroi composée
-point de rosé
et d'autres si vous avez des idées.
Mais alors je suis une buse en excel ou autre truc; si quelqu'un voulait s'y pencher comme l'a fait si bien Yoannd avec la feuille de calcul de dimensionnement.
Merci, a+
Modifié en dernier par Chanbon le mer. sept. 19, 2007 9:44 am, modifié 1 fois.
Superman
Message par Superman »
Moi je peux te faire plein de belle chose dans le genre, il faut juste me préciser les méthodes de calcul, les données en entrées, les résultats à obtenir...
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Bonjour Super homme,
on peut peut être commencer par le plus simple; calculer le R d'un mur composite, avec en résultat l'évolution de la température dans la matière.
Il faudrait répertorier le plus de coef Mu possible.
En même temps si on peut y associer le cout en matériaux, ce serait sympa.
Si ça pouvait être intégré dans une page du site comme l'outil de Elf, ce serait bien.
D'ailleurs, est-ce que c'est possible d'adapter la feuille xls de Yoannd en outil intéractif sur une page oueb ?
Merci de te proposer :D
Superman
Si tu m'explique le principe du calcul ça peux ce faire.
Si tu veux faire quelque chose d'interactif sur le site ça demande un peu plus de développement qu'une simple feuille Excel mais c'est aussi dans mes cordes.
Il faudra surement s'appuyer sur une base de données de matériaux, mais tu doit pouvoir me créer une table dans le SGBD du site (Mysql ?)
Pour porter l'outil de Yoann ce n'est pas impossible, le traçage de la courbe va demander une librairie graphique PHP et du boulot.
Excel c'est efficace et puissant, mais un outils en ligne sur le site ça fait plus "pro".
Pendnat que j'y suis, quel est le statut de "Chaleureterre" ?
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Superman a écrit :Si tu m'explique le principe du calcul ça peux ce faire.
Bien sûr; c'est pas compliqué (d'ailleurs tu dois connaître) Les coeff de Résistance d'un matériaux sont de 2 types:
-le R; il est dépendant de l'épaisseur; tous les R d'un complexe s'ajoutent pour donner le R total de la paroi
-le lambda, c'est épaisseur(en mètre)/R; c'est caractéristique du matériaux et ne dépend pas de l'épaisseur.
Exemple: 10cm de laine de verre font un R de 2.5; le lambda de la LdV est de 0.1/2.5=0.04 W/m/K
Un mur composé de:
-2 cm d'enduit avec un lambda de 1.5; donc R=0.013
-20 cm de brique ordinaire avec un lambda de 0.5, R=0.4
-10 cm de laine de verre font R=2.5
-un BA13 fait R=0.04
Soit un R total de 2.95
oui j'ai déjà une base pour le forum, une base pour le portail, et je peux créer des tables et bases comme je veux.
Oui ce serait plus joli :wink: et plus pratique.
c'est un site perso; pas de boite ou entreprise; juste mon site.
Superman
C'est un peu ce qu'à fait idée maison : http://www.ideesmaison.com/15-facons-de ... -banc.html
Chanbon
Site Admin
Site Admin
oui c'est un peu ça, mais sans leur malus/bonus arbitraires; liés selon eux à la mise en oeuvre qui pourrait être mauvaise... vue comme ça on a pas fini et on ne peut rien comparer.
Mais ce serait bien aussi de visualiser le mur en croquis; y indiquer le point de rosé selon l'humidité et la temp int/extérieure.
Mais aussi de calculer le cout moyen au m² du mur (évidament il faudrait des mises à jour, mais bon pour l'instant)
D'indiquer l'énergie grise consommée pour produire ce mur, euhh, le déphasage, etc...
le maximum d'info que l'on pourrait mettre.
Ca demande déjà un gros travail de collecte des caractéristiques, et ensuite un gros travail de mise en forme.
Qu'en pense-tu ?
Superman
Il faut :
- recenser les données nécessaire à notre besoins (lambda, coût,...)
- établir les différents modèles de calcul
- créer une interface convivial d'utilisation
- enrichir une base de données
Chanbon
Site Admin
Site Admin
on peut commencer à faire la liste des matériaux:
Parements intérieurs:
-BA13
-Fermacell
-plâtre
-enduit à la chaux
-enduit chaux/chanvre
-enduit terre
-enduit batard
-lambris bois blanc
-OSB
-lambris PVC
Porteurs:
-brique ordinaire
-parpaing
-siporex
-brique alvéolaire
-monomur
-bois plein
-pierre calcaire
-pierre dure
-mur ancien pierre/chaux
-brique pleine
-béton armé
Isolants:
-laine de verre
-laine de verre semi-rigide
-laine de roche rouleau
-laine de roche semi-rigide
-laine mouton
-laine de bois haute densité
-fibralith
-laine de chanvre rouleau
-laine de chanvre panneaux
-polystyrène expansé
-polystyrène expansé graphité
-polystyrène extrudé
-polyuréthane
-billes d'argile
-pouzzolane
-flocon de laine de roche
-ouate de cellulose insufflée
-flocon de ouate de cellulose
-liège expansé
-lin en laine
-paille
Parements extérieurs:
-enduit chaux
-enduit ciment
-enduit plastique
-bardage bois
-bardage PVC
-bardage métallique
-tuile terre-cuite
-tuile béton
-ardoise
-tuile bois
Les écran d'étanchéité:
-écran plastique armé
-écran bituminé
-écran intissé
-kraft
Autres et supports:
-lame d'air ventilée
-lame d'air non-ventilée
-OSB
-agglo marine
-contre-plaqué marine
-lattis
il y en a certainement pleins d'autres.
Je mets ce travail dans le wiki; là:
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... n:sommaire
comme ça chacun peut compléter au fur et à mesure.
juju
Message par juju »
voila une idée quel est bonne pour nos longues soirée dh'iver
Alain nul en calcul et plus en tous genres :arf:
Superman
Pour commencer, on peut commencer à initialiser une base avec un table "materiaux" et tous les champs nécessaire (lambda, prix,....).
Je peux te faire facillement le code PHP qui affiche le contenu de la table, comme ça on vois l'enrichissement en temps réel.
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Bonjour Super Garçon ;)
oui c'est une bonne idée :D
Ce serait un bout de code qui permettrait de rentrer un nouveau matériaux avec ses caractéristiques; le tout stocké dans une BDD, c'est ça ? Ca évitera de tout resaisir après, c'est sûr que c'est bien.
Dis-moi ce dont tu as besoin en therme d'espace d'hébergement, de BDD, etc..
Superman
Il faut donc :
- un accès pour mettre en ligne les scripts PHP
- une base de données dans lequel je puisse créer les différentes table nécessaire.
Je ne sais pas ce qui est possible avec ton hébergeur pour délégué ce genre de tâche.
Marthi
Message par Marthi »
J'arrive un peu tard mais sur le site de ideesmaison, il y a un petit outil pour calculer la resistance thermique des murs ; ils détaillent aussi le calcul utilisé :
http://www.ideesmaison.com/15-facons-de ... -d,78.html
J'avoue que je n'ai pas essayé de comprendre les calculs :oops: ça me gave :D , mais si ça peut aider :wink:
Projet de construction à tendance bioclimatique dans la limite de mon budget ;-)
A y'est ma PAC ronronne :D
Superman
Marthi a écrit :Bonjour,
cf la réponse de chambon à ce sujet quelques post plus haut.
