Au secours, 6000Kwh pour 2 mois ...
NGOCLONG
Message par NGOCLONG »
J'ai une installtion classique DAIKIN RZQ 100 et AJTECH 100, PC au RDZ de 120m et 100 m2 au 1er étage dont 5 chambres(Radiateur électricité dans chaque chambre)
La maison se trouve dans la BEAUCE ( 28 ) exposition plein sud, construction finie début Janvier 2008 (Brique + BA13, 20 cm2 de laine de verre au plafond).
Depuis 2 mois, nous avons consommé presque 6000 Kwh dont HP : 2800 et HC 2400 Kwh.
Après plusieurs relances, Ce matin, l'installateur est venu pour installer la carte de limitation sur le module Externe, j'espère que ca ira mieux car la consommation est vraiement exorbitante, il ny' a rien à voir avec vos consommations relevées, je suis un peu déprimé.
Merci à tous vos remarques.
oh my god
Message par oh my god »
bonjour, :D
a titre de comparaison, je suis sur RZQ 125 et MOD 125 pour une consommation de 2 mois en période hivernale ce serait de l'ordre de 1600 KW en HP et 1400 KW HC pour toute ma consommation électrique (je n'ai pas de compteur dédié).
J'ai également des panneaux rayonnants à l'étage (325 m3 de volume chauffée en PC et 160 m3 en pannaux rayonnants avec isolation suivant la RT 2000).
Pour une année complète toute ma consommations électrique est 7500 kw de HP et 6500 kw de HC. J'ai bien la carte de limitation et je laisse le chauffage avec une consigne de 19°C sans jamais y toucher, les panneaux rayonnants ne fonctionne que lorsque l'on est présent le reste de la journée ils sont en mode économique (panneaux rayonnants en fonte active).
Bon courage. :wink:
NGOCLONG
Merci de vos remarques OhMyGod, Je me sens reconfortant.
Effectivement, je vais commencer à installer les compteurs dédiés, qui me permet de surveiller les 3 postes le + important, à savoir : PAC, les radiateurs électricité à l’étage et les 2 ballons d’eau chaud 300L.
J’ai trouvé le « Ecotec Confort » qui marche uniquement avec le pilote Confort Flash (environ 125 euros + 2 TI suplémentaire à 25 euros de chaque). La commande est encours.
J’aurais pu par déduction, couper les 2 postes et relever le reste, mais bon, avec 4 enfants, c’est un peu difficile dans ce cas.
En outre, j’ai des gros doutes sur l’isolation au plafond, car les jours ou la température descendu à -0°, il n’y pas eu non plus des formations de gels sur la toiture…
givais
Message par givais »
Tu liras par ci par là qu'une isolation de 260 au plafond n'est pas un luxe.
Pour ta conso exorbitante, tu n'aurais pas eu une panne de la PAC et chauffé en tout électrique ? (Y'a des appoins la dessus , j'sais plus :oops: )
Tes radiateurs électriques des chambres étaient coupés ?
babar
Message par babar »
Le mieux serait de mettre un compteur uniquement sur ta pompe de manière a faire la part des choses entre les radians étage et ta pac.
NGOCLONG
Sur le PAC il n'y pas d'appoint.
Pour l'instant, je ne sait pas quel sont les postes qui consomment le plus pour avoir un ordre idée. Dans cette histoire, soit le constructeur qui est en cause (mauvais isolation), soit l'installateur de PAC. En tout cas, il me faut des chiffres exactes éventuellement si le recours à la justice s'avère nécessaire.
entre TYWATT 30 et Eco Confort il n'y pas beaucoup d'écart au niveau de prix, tant qu'à faire.
Autre part, ce matin, j'ai voulu relever des differents sondes, en appuyant sur la touche TEST, j'ai eu le message NOT AVAILABLE et à coté au lieu d'avoir L , il y a un H à la place...
Je crois que les ennuies vont être commencé.
NGOCLONG
Bonjour Babar,
Non, les radiateurs électriques des chambres ne sont pas coupés. Ils sont géres par un boitier Pilote Confort, qui me permet de programmer les plages horaire d'hebdomadaire, entre les heures de nuit et de jour.
pp27
Re: Au secours, 6000Kwh pour 2 mois ...
Message par pp27 »
NGOCLONG a écrit :Bonjour,
J'espère que tu as autre chose entre la brique et le BA13 sinon l'isolation n'est pas terrible, sauf si ce n'est pas des briques ( que j'ai chez moi + 8 PSE ) mais du mono mur et même là, je pense que c'est juste en isolation....
NGOCLONG
Ce sont des plaques de lain de roche (10cm + BA13).
De tout facon, ma maison doit être au norme de RT2005
mais il peut avoir des erreurs d'éxecution, derrière des plaques de platres, on ne saura jamais
NGOCLONG
J'ai eu des nouvelles à propos le message NOT AVALABLE pour la touche TEST.
Le technicien qui a passé hier pour installer la carte a shunté le clavier. Du cout, on a plus d'accès pour vérifier les parametres..
pp27
Message par pp27 »
NGOCLONG a écrit :Ce sont des plaques de lain de roche (10cm + BA13).
C'est déjà mieux :lol: .
Sinon les 6000 KW comme c'est pour toute la maison, cela ne me semble pas exorbitant. Moi avec 200 m² dans l'eure, j'ai a peu près 5000 KW depuis le début de la saison de chauffe mais que sur la PAC. Avec la maison, j'ai peur :roll: . Je ne me rappelle plus le chiffre mais je consomme parfois autant avec le reste de la maison qu'avec la PAC......
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Bonsoir.
C'est combien, ta température de base chez toi ???
C'est vrai que 6000 kwh pour 2 mois, ça paraît beaucoup. Maintenant, avec 4 enfants, il doit y avoir pas mal de machines à laver, pas mal de sèche-linge peut-être, pas mal de douches, peut être un gros congélateur, un gros réfrigérateur, des lampes qui restent allumées, enfin, tout ce qui va avec des enfants...
Donc, il faut effectivement faire des mesures, et après, mettre de la discipline dans la famille peut-être... :lol: :lol: :lol:
A + Georges32
NGOCLONG
J'ai recu le WE dernier le module Ecotec confort. Comme annoner, j'ai mise sous surveillant les 3 compteurs : le PAC, les 2 Ballons d'eau Chaude et les Chauffages à l'étage. Voici le resultat (moyen) :
2 Ballon d'eau chaude 300L ==== 48Kw / Jour
Chauffage à l'étage = 30Kw / Jour
et PAC = 15kw / Jour
et le reste.....
Finalement, concernant le PAC 15kw pour chauffer 140 m2 de plancher c'est tout à fait honorable.
Merci à tous ceux qui participe aux posts.
stephk
Message par stephk »
Par contre 48Kwh/jour pour les deux ballons d'eau chaude, c'est beaucoup je trouve, j'espère que c'est pas 48 kwh 365 jours par an !
NGOCLONG
Moi aussi, j'attend quelque mois pour avoir un chiffre un peu plus représentative. mais
j'ai 5 enfants, surtout la douche est une obligation chez nous, au moins une fois par jour, sans exceptions.
