Aide pour ajuster le réglage de ma PA42PRCT
pashyperpon
Message par pashyperpon »
Avec votre aide, j'ai mes paramètres que voici avant de poser ma question :
HEAT = 20
H33 = 12.7
H35= 18
H37=23
C01 = 4
C02 = 6
C04= 1.5
P01 = 0
P02 = 10
P03 = 20
R07 = 1
R08 = 0
D03 = 20
D05 = 5
D08 = 2.0
D09 = 20.0
Ma question : J'ai un locale de 450 m2 chauffé par 2 PAC PA42 (225m2 et 600m3 chacunes) dont les paramètres précèdent.
Mon problème = la PAC 1 me donne une température ambiante de 24°c et la pac 2 une température de 20°c dans leurs zones respectives (thermostat d'ambiance déconnecté)...
Mon installateur a trouvé la parade avec le themostat d'ambiance, mais ce n'est pas très satisfaisant...
Comment puis-je corriger cette température (la baisser a 19°c) car mon personnel travaille en T shirt et je crains bientot les atteintes à la pudeur :lol:
stephk
Message par stephk »
Ces locaux sont chauffé par un plancher chauffant ?
Je comprend pas pourquoi le thermostat a été déconnecté, celui-ci a pour role de coupé la PAC lorsque la T°c intérieur monte trop haut.
Sinon pour diminuer la consigne de la régulation vous pouver diminuer HEAT à 18.
pashyperpon
stephk a écrit :Ces locaux sont chauffé par un plancher chauffant ?
Je comprend pas pourquoi le thermostat a été déconnecté, celui-ci a pour role de coupé la PAC lorsque la T°c intérieur monte trop haut..
J'avais cru lire que le thermostat d'ambiance, avec une PAC et un PC ne devait pas être un "brideur" de température mais seulement un interrupteur plus réactif que la loi d'eau en cas de variation importante de la temp int ( rayon de soleil ou autre...) .
J'essaye donc d'avoir une régul à 19° avec la seule loi d'eau, et de n'utiliser le thermostat qu'en deuxieme ligne
J'ai essayé, mais la valeur basse de HEAT est limitée à 20.0... comment peut on forcer la descente au dessous ?
Merci de votre aide
stephk
Oui, c'est bien ça pour le thermostat, il doit couper la PAC en cas d'apport interne important, puisque vous voulez 19°c, on peut imaginer un thermostat régler à 21/22°c.
Sinon pour le HEA bloqué à 20, il faut diminuer le paramètre H02 qui limite le paramètre HEA. :wink:
pashyperpon
Malgré tout j''ai du mal a régler la température intérieur : La température monte et s'équilibre à 22°c malgré une baisse de HEAT à 18°c et une baisse de H33 de 12.7 à 10.7...
Merci si vous avez une idée !
Christophe
stephk
Diminué encore vos paramètres, HEA=16 et H33=10,7.
Cela finira bien par descendre, sinon cela veut dire qu'il y a plus d'apports calorifiques que de déperditions, il faudra donc climatisé :lol:
Retourner vers « AMZAIR »
