Avis sur Pac Daikin unité extérieure RZQ71
gaff
Message par gaff »
Pour vous situer un peu le contexte je n'y connais rien en technique donc je m'excuse par avance pour mon ignorance :oops: .
J'ai un projet de construction en maison ossature bois. Après différentes hésitations entre géothermie et aérothermie, notre constructeur nous a plutôt orienté sur cette seconde option.
Pour résumer le projet , il s'agit d'une maison en combles aménagés (seul le RDC d'environ 100 ou 110m²) sera chauffé par la PAC, l'étage sera en électrique :roll: !;
A terme nous avons un projet de piscine donc il a prévu une alimentation piscine (échangeur titane)sur la PAC
Il nous propose une Pac Daikin unité extérieure RZQ71 module intérieur MOD 71, et j'aurais aimé avoir votre avis sur cette PAC, ses avantages, ses inconvénients (j'ai fait une recherche sur le forum mais ai eu du mal à trouver des infos compréhensibles pour une néophyte comme moi) ? S'agit il d'un modèle fiable, y a-t-il des précautions particulières à prendre ?
Est ce que le modèle vous semble bien adapté à notre projet (NB : j'ai vu sur le forum que le plancher pouvait avoir de l'incidence mais je n'ai pas plus d'infos à date)?
Pour ceux qui connaissent cette PAC, est elle bruyante ?
Par ailleurs et ce sera ma dernière question :D : y a-t-il des orientations à prévilégier pour l'implantation de la PAC ?
Un grand merci par avance pour vos réponses :lol: qui m'aideront à valider ou non sa proposition, voir à lui demander des précisions supplémentaires...
[/b]
fredoche
Message par fredoche »
Bonjour :)
j'ai déplacé ton sujet vers la section ajtech, il me semble que les module dénommés MOD concernent cette marque.
gaff
Message par gaff »
:oops: Merci Fredoche pour ton aide :P ,
Je vois cet après midi le constructeur, je vais lui demander plus de précisions pour éviter ce genre d'erreurs. Par contre il m'a parlé à chaque fois de Daikin, est ce à dire qu'il s'est trompé ou qu'il y a plusieurs sytèmes liés à cette même marque ?
Décidément j'ai bien du mal à m'y retrouver dans ces éléments techniques :cry:
gaff a écrit ::oops: Merci Fredoche pour ton aide :P ,
Il te faut savoir que la référence MOD 71, désigne une PAC de fourniture AJTECH, cette PAC est constituée par un groupe externe de fabrication DAIKIN et d'un groupe interne de fabrication AJTECH. La société AJTECH vend son système complet sous les références RZQ71 pour le groupe externe et MOD71 pour le groupe interne.
Depuis quelques temps, la société AJTECH commercialise des PACs avec une nouveau groupe externe de marque MITSUBISHI.
C'est vrai que ce n'est pas toujours facile à comprendre.
L'intérêt de cette PAC vient de la qualité du groupe externe de fabrication Japonaise DAIKIN qui est une référence mondiale en matière de climatisation et PAC, la fabrication AJTECH se limitant à l'échangeur gaz/eau d'un circulateur et de quelques éléments de sécurité.
gaff
Message par gaff »
:D Un grand merci pour l'explication technique qui me permet d'y voir un peu plus clair et pour ton avis sur Daikin.
Heureusement que les forums existent car mon contructeur ne s'y connait manifestement pas bcp en PAC. :wink: Il sous traite leur installation et n'ont pas de réponse très précise à me donner sur le sujet (sinon que leur installateur est sérieux, offre une garantie, et qu'ils n'ont pas eu de retours de la part de leur client (c'est déjà cela mais en même temps je l'imagine mal me dire le contraire :oops: ).
Du coup comme Daikin a l'air sérieux et que le moteur externe me semble le plus important dans ce genre d'installation, je pense que nous allons partir pour ce modèle.
Sinon question bruit, j'ai fait le tour de plusieurs maisons hier avec le constructeur mais il faisait trop chaud pour en voir en fonctionnement :( , il me dit que le bruit est équivalent à celui d'un frigo, me confirmez vous ce point ?
gaff a écrit : il me dit que le bruit est équivalent à celui d'un frigo, me confirmez vous ce point ?
Ce n'est pas tout a fait exact, si le compresseur fait un bruit similaire a une frigo, il faut savoir que le compresseur de la PAC est quand même plus puissant que celui d'un frigo, d'autre part, il y a 2 ventilateurs qui vont brasser des centaines de m3/h, c'est un bruit supplémentaire quand tout va bien, si l'évaporateur vient à givrer, le bruit augmente proportionnellement au taux de colmatage, cela peut devenir vraiment très bruyant et incommoder le voisinage.
gaff
Message par gaff »
Effectivement cela peut un peu changer les choses !!! D'un autre côté la première maison est à 50m, j'espère qu'ils ne seront pas trop génés et surtout il me reste à prier pour qu'il ne gèle pas trop souvent :?
En tout cas cela me donne toutes les réponses à mes questions Merci à toi Ummolae :P
gaff a écrit : surtout il me reste à prier pour qu'il ne gèle pas trop souvent :?
D'ou l'intérêt d'avoir une PAC légèrement surdimensionnée, pour éviter qu'elle soit au taquet dès que les températures négatives arriveront.
En ayant une PAC qui produira seulement 80% de sa puissance nominale vers -2/3°C, en évitera le givrage intégrale que l'on voit sur les PAC que l'on fait tourner a puissance maximale sur ces températures.
Sauf, bien sur, si l'on installe cette PAC soit en relève, soit avec des résistances d'appoint qui allègeront sa charge.
