PAC A26 + BT + Plancher chauffant + Ventilos-convecteurs
lesflos31
Bonjour a tous et merci pour ce site extraordinaire,
Je veux remplacer ma chaudière fioul avec une PAC.
La maison fait 140 m2 mais a des volumes importants (470 m3)
Il y a un plancher chauffant sur toute la maison (2 collecteurs)
J'ai un besoin un peu spécifique à savoir que je voudrais chauffer l'hiver (normal !) mais aussi climatiser l'été (sous rampant il fait très chaud dans le sud de la France !) avec la même PAC.
Après plus de 2 mois de recherche, j'ai séléctionné un devis avec une PAC
amzair a26 qui me propose pour la partie clim d'été un Ballon Tampon de 200l et 3 ventilos-convecteurs.
L'installateur mettrait un système de vannes pour basculer soit sur le plancher chauffant l'hiver soit sur le ballon tampon + ventilos-convecteurs l'été.
Le surcout de l'install est de 2500 euros avec 3 ventilos-convecteurs.
Est-ce d'après vous un ensemble cohérent ?
Merci pour vos réponses éclairées...
- stephk
Cela me semble pas mal comme solution.
Juste une petite idée, pourquoi pas utilisé le BT pour les deux circuits, l'été cela diminue les cours-cycles et en hiver cela permet d'amortir les dégivrages.
Voilà !
Voilà !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
lesflos31
- stephk
Moi, ça me plait bien comme solution pour climatiser tes combles l'été.
On tout cas plus que la solution d'ajouter une PAC air/air avec 2 ou 3 split, moins fiable à mon avis et plus chère certainement.
La première solution est simple et fiable a mon gout !
lesflos31
Au niveau du dimentionnement,
la PAC PA26 vous parait-elle correcte (isolation correcte sans plus, maison construite en 2002) ?
j'ai vu de tout dans les différents devis que j'ai fait faire (8k, 10k, 16k...) iles vendeurs n'y connaissaient pas plus que moi voire moins, un m'a meme dit d'appeler le service technique pour qu'il calcule la puissance appropriée (Viessmann) ça fait peur !
J'ai du mal à la dimensionner moi même avec les différents outils proposés ici (je suis autour de 13k)
Je me dis que avec le ballon tampon de 200 l je pourrai diminuer les courts-cycles sauf qu'il en faudrait vraiment un minimun d'entrée.
- stephk
Une PA26 me semble pas mal dans ton cas.
Une maison de 470m3 dans le 31 construite en 2002, je trouve 10,5Kw de déperditions pour -5°c ext, j'ais utilisé un G de 0,9 au vu de ta description.
La PA26 comblerra les déperdiions jusquà -2,5°c environs.
La PA28 comblerra les déperdiions jusquà -7°c environs. trop puissante
La PA24 comblerra les déperdiions jusquà +0,5°c environs. trop juste
lesflos31
