Mise en route PA64 PIV
dddoun
Message par dddoun »
Salut à tous
Après quelques post et beaucoup de lecture sur ce forum que je remercie, notre projet PAC à vu le jour avec le choix d'une PA64 PIV sur radiateur.
Ça y est l'installation vient d'être mise en route depuis le 01/10, et je suis agréablement surpris de voir que la PAC fait bien son boulot (je l'espérais) avec comme choix de démarrage les robinets de radiateurs ouverts à fond. La PAC nous prodigue sa chaleur avec une temp. de départ de 32 à 35 degrés pour une demande de consigne de 20. La régul. siemens à l'air d'être à la hauteur, je n'ai pas encore lu les 2 pavés de doc, mais une mini formation avec l'installateur m'a permis de voir quelques possibilités. Je pense mettre mon install. en images très bientôt.
dédé
phiphi
Message par phiphi »
J'ai aussi fait l'acquisition d'une PA64PIV, mise en service depuis 15 jours dans le Loir-et-cher. Et effectivement cela à l'air performant, mais il me faut affiner les réglages. En effet, quand la température était > 10° C en extérieur, la pompe a maintenu une température intérieure de 20° C sans problème (robinets ouverts à fond). Mais lorsque la température extérieure est descendue en-dessous de 10° C (jusqu'à 2° C la nuit), la température intérieure n'a plus atteint que 17.5°C/18° C. J'ai donc pensé qu'il fallait modifier la pente réglée à 1.20 par l'installateur. J'ai mis 1.30. Je vais voir ce que cela va donner quand la température extérieure va redescendre (pour l'instant il fait 12° C/14° C même la nuit).
Quelqu'un peut-il me dire sur quels paramètres agit exactement le réglage de "cette" pente "loi d'eau"? Est-ce une action sur la consigne de retour de température d'eau?
Actuellement à 14° C extérieure, la consigne retour d'eau apparait à l'affichage sur le boîtier de régulation à 28° C. La consigne départ est à 30° C. Pour une même température extérieure de 14° C, est-ce ces deux consignes qui évoluent quand je modifie la pente?
dddoun
salut phiphi
Je pense que la modification de la pente de loi d'eau change effectivement la temp. de départ de PAC pour une même temp. de demande de chauffage. Pourrais tu me dire ou tu trouves la temp. de retour de PAC, la temp. de départ PAC étant dans le menu info du terminal siemens. je précise que je vais recevoir les manuels du siemens dans quelques jours, donc je suis un peu en aveugle pour l'instant.
Dédé
stephk
Message par stephk »
Salut à vous,
D'après les références que m'avais donné HD sur l'automate, j'ais trouvé une doc sur de siemens mais en Anglais, en jetant un oeil vite fait, ça semble plus pointu que les microtech des PAC BT :wink:
http://www.tilia.si/download/012_Albatr ... 5B1%5D.pdf
La doc doit se trouver sans problème en français, en faisant une recherche par "Albatros", qui est le nom de la régulation. Sinon, par mp.
phiphi
Eh bien non justement! On arrive pas à trouver cette notice "User manual" d'Albatros 2 en français. Je l'ai aussi trouvée en anglais sur le site suisse de Siemens, mais pas assez fort pour traduirede l'anglais technique. Toutes les recherches sur albatros 2 conduisent à des docs en anglais.
Bon, je croyais que tout le monde lisait couramment l'anglais, je n'y fais même plus attention, et c'est souvent mieux en VO (la VF est bonne, mais ce n'est pas toujours le cas) ! Sinon, relire ma réponse précédente.
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Il est fort ce hd, il est fort...
Bon, j'ai aussi la version française d'Amzair, avec du jaune partout. Je comprends bien sûr que la version anglaise puisse poser problème !
MAMO
Message par MAMO »
En méme temps,moi la traduction du chinois au français pour ma pac h...r
était complètement éronnée.
La version anglaise largement + Aboutie et claire
Faut croire que le français c'est pas facile... :lol:
dddoun
Je vois que hd31 s'y connait en régule siemens, j'aurais 2 questions:
-Dans mon install. j'ai 1 circulateur dans la PAC et 1 à la sortie du BT pour alimenter les radiateurs. Est ce que la régule les fait tourner tous les deux ensembles ? J'ai l'impression que c'est le cas.
-Toujours les circulateurs quel paramètre permet de les stopper quand la consigne est atteinte ou un peu après ? Ils tournent actuellement pendants des heures pour rien.
dédé
phiphi
Bonsoir dddoun,
A mon avis, ton circulateur il ne tourne pas pour rien. Il sert à te chauffer quand la PAC est arrêtée. Si tu veux que la température de retour d'eau soit contrôlée en permanence, il faut bien qu'elle circule cette eau! Sinon pas de loi d'eau!
stephk
Le circulateur de la pac peut-être stoppé lorsque le Cp s'arrête ou quelques minutes après, mais le circulateur de tes radiateurs ne doit pas arrêter, si plus de circulation d'eau, ils ne chauffent plus !
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
NON, SANS BLAGUE !!!
Pourtant, j'ai vu des installation où le thermostat coupait le circulateur...mais ça chauffait mal bien sûr.
Pour en revenir à la PA66, et dès que l'on a un ballon tampon avec circulateur séparé pour les radiateurs, il devient stupide de ne pas couper le circulateur de la PA66 quand elle ne chauffe pas, surtout quand on a vu la taille et la consommation de l'engin : 390W en vitesse 3 de mémoire !
Retourner vers « AMZAIR »
