default "L8" sur RZQ 140
muncq
Bonjour, a mon deuxieme jours d installation une premiere panne , default L8 qui peut m en die plus . merci
Stephane_BZH
J'ai eu le probleme egalement chez moi, je ne sais plus exactement ce que signifie L8, mais la cause chez moi c'etait trop de gaz dans le circuit frigorifique car le circuit avait une longeur < 5metres dans ce cas la Daikin indique d'enlever 1kg (de mémoire) de gaz dans le circuit.
Les autres personne du forum devraient pouvoir confirmer cela.
Re: default "L8" sur RZQ 140
L8= klixon interne ou surcharge compresseur, le klixon, c'est l'élément de sécurité qui contrôle la température des enroulements électriques du moteur du compresseur, élévation de température due à la surcharge du compresseur ou un défaut bobinages moteur ou un excès de Gaz comme signalé par Séphane BZH.muncq a écrit : default L8 qui peut m en die plus . merci
Le klixon va se réarmer tout seul dès que la température redescendra dans des limites "normales"
Refaire un essai en mettant les circulateurs au maximum, cela peur être du à une montée trop rapide de la température non évacuée sur l'échangeur.
Si cela recommence malgré tout --> voir installateur
muncq
suite de ma mesaventure
Bonjour, et merci de vos reponses , pour faire suite a a mon probleme ou defaut , le depanneur ma signale qui faut envisager un ballon tampon nsur le circuit ??? q uen pensez vous , quelle raison ?? merci de me rassuerer pour le week end car je n ai pas eu personellement le dépanneur au telephone .
Re: suite de ma mesaventure
Le dépanneur peut avoir raison, si le défaut vient d'un manque d'évacuation des calories sur l'échangeur, le fait de mettre un BT volumineux, permet une montée en température moins rapide et d'éviter la coupure en surcharge HP sur le compresseur.muncq a écrit : le depanneur ma signale qui faut envisager un ballon tampon nsur le circuit ??? q uen pensez vous , quelle raison ??
Dans un premier temps, mets tes circulateurs au maxi, nettoyes le filtres anti-boue si il existe et refait un essai pour voir.
muncq
