code erreur E03
alainsympa
code erreur E03
Bonjour je viens de rentrer et j'ai trouvé ma pac arreteée avec le code E03 clignotant. Le circulateur tournait mais la temp retour plancher etait a 21°.
J'ai eteint la pac puis rallumé, c'est reaprti...
Quelle est cette erreur E03 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
alainsympa
grr
Sur une machine triphasée, le détecteur de rotation est en série sur le relais du compresseur, il n'est pas relié au Microtech, et l'entrée numérique du régulateur susceptible de provoquer l'erreur est toujours à la masse, comme sur une monophasée. Mais l'hypothèse que ce soit la conséquence de micro-coupures est la plus probable.
alainsympa
Sur le schéma d'une PA24 tri de décembre, le schéma correspond à ce que je décris, mais je n'ai pas vérifié le câblage réel, qui peut être différent. Et l'explication me plairait bien ! Comme je vérifie toujours l'ordre des phases avant branchement, je n'ai jamais vu l'erreur, ça démarre toujours du premier coup dans le bon sens. Je regarderai le câblage réel.
