Salut à tous,
J'ai eu de la part de mon installateur hier la solution pour le problème de déclenchement des appoints sur les PA64 qui marchent avec un effet retard.
Il faut mettre le prm 6110 à 0 à la place de 20 (réglage usine). C'est une valeur exprimée en heure qui rentre dans le calcul du prm 8703. J'ai testé et effectivement le prm 8703 suit la température exter. donc le fonctionnement est devenu instantané.
Dédé
Pb de déclenchement des appoints sur PA64
dddoun
Install PA64 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ght=#65416
Suivi PAC sous Linux Ubuntu : http://ddnux.homelinux.org/www/
phiphi
J'ai trouvé la définition du prm 8703 "température extérieure atténuée": c'est la moyenne de la température extérieure sur une période de 24 heures. Elle est donc a priori utilisée au moins pour la commande des prm 760 et 2861.
Par ailleurs la définition de la température mélangée (prm 8704) est: combinaison de la température extérieure instantanée et de la température extérieure moyenne calculée par le régulateur(temp moy= temp atténuée?). Cette valeur de temp mélangée est utilisée pour le calcul de la température de départ.
