Pac A/O chappée (réglage vitesse circulateur) ?
bj36
Message par bj36 »
bonjour à tous
Après vérification hier soir, le vase d’expansion est bien livré avec une pression de 3 bars, ce we je passe la pression du vase à 1bar et celle de la réserve de l'eau à 1,5 bar.
cordialement
jld82
Message par jld82 »
Attention si tu mesures la pression d'air ou azote alors que tu n'as pas mis à l'air libre l'entrée eau de ton vase tu risque fort de mesurer la pression de ton circuit eau qui est celle de l'azote (a l'erreur prêt provoquée par la membrane) si la séparation n'a pas été faite.
Il faut être sûr de ne pas avoir de pression eau à l'entrée du vase , régler alors le pré-gonflage air/azote à un kg puis remettre en eau jusqu'à 1,5kg à froid sans retoucher au gonflage.
A+ :wink:
bj36
Message par bj36 »
merci jld82, c'est bien comme cela que je voulais faire, c'est pour cela que je vais attendre ce Week-end
encore merci
Retourner vers « TECHNIBEL »
