dbercy a écrit :ton schéma devrait ressembler à celà:
http://www.dimplex.de/typo3conf/ext/use ... 231000.pdf
je ne comprend toujours pas a quoi sert cette v3v en position 6?? Elle est manuelle ou motorisée?
mode rinçage![]()
t'es sur que c'est pas ta machine à laver
Pour le schéma, je ne peux te dire si c'est cela ou pas car je n'y comprend rien ...
J'ai dans le vide sanitaire et en sortie dalle 4 tuyaux cuivre > donc ok, ensuite c'est le dessin que j'ai réalisé ...
Je pense, je dis bien, je pense que la vanne est manuelle même si il en ressort un cable électrique...???, concernant la position elle a été changée lors de la dernière visite.
Cette vanne est de marque "Meibes - Dimplex"
J'ai trouvé cela sur le site dimplex et c'est exactement ce que j'ai mis à part des circulateur grundfos, mais la vanne c'est celle-ci je pense ...
http://www.dimplex.de/fr/pac/eau-glycol ... lique.html
Pour le circuit rinç. c'est dans les caractéristiques d'exploitation > mode chauffage > demande > oui ou non selon les cas et quand les circulateurs tournent ou un bruit de fluide, il y a souvent ce message (j'ai regarder dans la doc utilisateur et il en parle mais sans plus ... !
Pour la machine à laver elle est certes pas loin, mais j'arrive cependant à faire la différence ...
je vais prendre des photos je crois !
En moyenne combien de kw on consomme sur la semaine (T° ext. 10° - ambiante 19/20° ??)
mon installation
